Tomos S25 opvoeren
Geplaatst: 23 jun 2014 11:28
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1995?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aanschaf
Wat is het probleem? De brommer trekt traag op, topsnelheid is 27km/u.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Blokolie vervangen :p
Beste allemaal,
Ik ben sindskort in het bezit van bovengenoemde brommert. Nou wil ik de brommer graag wat harder laten lopen (30-35 km/u is voldoende) en iets harder laten trekken (momenteel kom ik amper de brug op).
Ik heb hier en daar wat gelezen over het opvoeren van de S25 (en de beperkingen van het opvoeren van de S25).
Naar de mogelijkheden gekeken wou ik het volgende proberen:
- Andere uitlaat eronder (Tecno Estoril, zie hier http://www.speed-parts.nl/uitlaat-techn ... inium.html).
- De elektrische ontsteking afstellen (volgens deze How-to: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... _afstellen).
- HD-kop erop zetten (deze: http://www.speed-parts.nl/catalog/produ ... axi-50-cc/).
Nou heb ik de volgende vragen:
Past de uitlaat (in de link) onder mijn blok? Wat moet ik nog meer doen behalve de uitlaat vervangen (sproeier 2 maten omhoog heb ik gelezen, anders nog iets?)
De elektrische ontsteking afstellen lukt wel, moet ik daarbij nog ergens op letten (andere afstelling)?
Past de HD-kop in de link zomaar op mijn blok? Moet ik dan nog iets anders afstellen/vervangen (wederom iets met de sproeiers wellicht?)
Het is dan de bedoeling dat ik de brommer weer iets lichter vertand om hem wat extra trekkracht te geven en de top omlaag te brengen (omdat ik verwacht dat met deze aanpassingen de brommer sneller gaat dan 35 km/u).
Alvast bedankt!
Beste allemaal,
Alvast bedankt!
