Tomos S25 maakt 'knarsend' geluid
Geplaatst: 06 jul 2014 10:54
door rikkert
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1995?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aanschaf
Wat is het probleem? Tomos maakt een knarsend geluid.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Blokolie vervangen, koppelingssegmenten vervangen, gecontroleerd op valse lucht.
Beste forummers,
Sinds de aanschaf van mijn Tomos S25 maakt hij een knarsend gekuid. Waar het precies vandaan komt kan ik niet achterhalen. Het lijkt ergens uit het blok in de buurt van de cilinder vandaan te komen. Hier is een filmpje: http://youtu.be/pUQ5GEfgBcs
Weet iemand wat dit kan zijn? Ik heb laatst nog de koppelingssegmenten vervangen en de blokolie is ook vers. Ik heb al gecontroleerd op valse lucht en dat lijkt verder in orde.
Alvast bedankt
Re: Tomos S25 maakt 'knarsend' geluid
Geplaatst: 07 jul 2014 10:01
door rikkert
Ik zit zelf te denken aan de zuigerveren. Kan iemand dat bevestigen? Of weet iemand nog iets anders wat het geluid kan veroorzaken?
Geplaatst: 07 jul 2014 12:35
door pinty
Het knarsende geluid is erg slecht te horen op het filmpje....eigenlijk hoor ik niks bijzonders.
Geplaatst: 07 jul 2014 15:34
door rikkert
Het hoge geluid, soms ook wel omschreven als 'een achteruit rijdende auto'. Alleen vind ik het bij mij vrij luid (vooral op het eind als ik iets afrem en weer optrek hoor je het goed).
Als je zegt dat er niks aan de hand is en dat het geen kwaad kan ben ik ook weer happy :)
Ik ben er trouwens achter gekomen dat er ook een sissend geluid bij mn cilinder vandaan komt (niet te horen op het filmpje), wat zou dat nog kunnen zijn?
Geplaatst: 07 jul 2014 17:55
door shadowranger
Maak je maar geen zorgen, dit is volledig normaal bij een 1-speed. Dat gieren doen ze allemaal, zelfs de mijne (ik heb een 2-speed bromversie). Enige wat het geluid kan verzachten is voldoende ATF in de bak te hebben, maar ik neem aan dat je dat gecheckt hebt.
Sissend geluid kan een pakking zijn (voet- en/ of koppakking) of juist door het ontbreken ervan dat de pasvlakken niet goed op elkaar aansluiten (vandaar de noodzaak van een pakking). Zit alles wel netjes kruislings en juist aangehaald vast?
Geplaatst: 07 jul 2014 21:58
door rikkert
Bedankt voor de reacties.
Heb ik gecheckt inderdaad;)
Of alles goed aangedraaid is weet ik niet (heb de cilinder nog niet uit elkaar gehad. Ik was al van plan om sowieso de pakkingen te vervangen van de cilinder (kan nooit kwaad) en dan draai ik alles meteen goed vast.
Bedankt voor de geruststellende gedachte in ieder geval dat het geen kwaad kan. Als de pakking het sissen veroorzaakt en ik verhelp dit met nieuwe pakkingen komt dit dan ook nog mijn prestaties te goede? :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: 08 jul 2014 10:23
door pinty
oh...bedoelde je dat geluid.....
Dat gierende geluid hoort bij een oudere tomos, doet die van mij ook. Het heeft te maken met de vertanding van de tandwielen.
http://www.youtube.com/watch?v=8SVDY5ffgNQ
