Tomos heeft geen trekkracht, start moeilijk en valt uit.
Geplaatst: 06 jul 2014 21:58
door bjimmyd
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een half jaar, Tomos heeft die tijd stil gestaan.
Wat is het probleem? Tomos heeft geen trekkracht, start moeilijk en valt uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, er zit een nieuwer uitlaat op maar de Tomos heeft lange tijd goed gereden met deze uitlaat.
Hoi, Ik heb hier een Tomos staan die niet werkt zoals hij zou moeten werken. Als ik de Tomos kick (enige manier om te starten) lijkt het net alsof er geen benzine bij komt zodat hij niet aanslaat. Als ik op snelheid ben (door sleep of bergje af) en ik gebruik de kick, dan pakt hij hem meteen. Wat er dan gebeurt is dat ik zo weinig kracht heb (met vol gas) dat hij afremt en na een paar seconde afslaat. Wie o wie weet wat er aan de hand is?
Re: Tomos heeft geen trekkracht, start moeilijk en valt uit.
Geplaatst: 07 jul 2014 09:35
door Sponsten
Hoi,
Omdat hij een tijd uit heeft gestaan kan het zijn dat benzine filter of sproeier verstopt zit.
Dus de carburateur, en benzinefilter schoon maken.
Tevens kan je controleren op valse lucht met de deo-test.
Geplaatst: 07 jul 2014 11:33
door bjimmyd
Oke dankuwel, dan gaan we dat zo even nalopen.
Geplaatst: 07 jul 2014 18:00
door shadowranger
Klinkt als gare krukaskeerringen, die zijn uitgedroogd waardoor je lekkage hebt en er geen goed mengsel hebt om te verbranden. Daarom slaat ie af en werkt de motor slecht zonder toeren te maken (bergje af). Zou me erg verbazen dat door alleen stilstand er ergens anders lekkage is ontstaan.
Geplaatst: 07 jul 2014 23:55
door bjimmyd
-Benzine filter en sproeier zijn goed.
-De tomos bleef in zijn choke haken, dit verholpen maar mocht nog niet baten.
-De tomos heeft nieuwe bougie
-Er is een stuk afgebroken bij de linker kap (van het blok) namelijk het stuk tussen het tandwiel en de (??dynamo??)
-Benzine is 100% zeker goed
In de rechter kap van het blok heb ik een raar stukje ijzer gevonden dat volgens mij ergens van gebroken is, ik zal een foto sturen.
Morgen het blok verder uit elkaar halen om bij de krukaskeerring te komen. De deo test heb ik nog niet gedaan.
In ieder geval bedankt voor de hulp!!!
Geplaatst: 08 jul 2014 09:44
door rikkert
De 'dynamo' waar jij het over hebt klinkt eerder als je ontsteking. In principe kan het niet veel kwaad als er van je linker kap een stukje mist (correct me if I'm wrong).
Dit stukje ijzer zal er eerder mee te maken hebben, alleen verklaart dat nog niet dat het tijdens een halfjaar stilstaan is gebeurd (het breekt niet af tijdens het stilstaan)
En wat Shadowranger al zei: klinkt alsof je krukaskeerringen zijn uitgedroogd. Die kan je hier bestellen (let even op de maten).
Geplaatst: 15 jul 2014 14:15
door bjimmyd
Krukaskeerringen zijn vervangen maar heeft niet geholpen :/
Geplaatst: 15 jul 2014 17:18
door bjimmyd
Ik ben bang dat er geen benzine in mn cilinder komt aangezien ik geen verschil hoor als ik mn carb leeg laat lopen en de benzinekraan dichtzet. Bougie fonkt nml wel goed maar wordt niet nat.
Nu heb ik de carb schoongemaakt, maar hoe kan ik controleren of de benzine er helemaal doorheenloopt? (Vlotterbakje loopt wel vol).
Mijn spruitstuk zieter goed uit en mijn membraan heb ik ook los gemaakt, hier komt licht doorheen (je kan er niet echt doorheen kijken) betekent dit dat het membraan niet goed sluit, en ik dus een nieuwe moet halen?
Geplaatst: 15 jul 2014 17:20
door bjimmyd
Er is trouwens genoeg compressie
Geplaatst: 16 jul 2014 00:22
door shadowranger
Membraan is zo dun dat daar idd licht doorheen kan komen. Als er geen hoekjes zijn afgebroken of scheuren in de lippen zitten is het membraan in orde.
Hoe zit het met de aansluiting carburateur-spruitstuk? Als je daar een bult valse lucht trekt, komt er nooit genoeg brandstof in de cilinder. Start ie op de choke wel? Wordt je bougie dan wel nat?
Uitlaatpoort en uitlaat zitten niet verstopt?
Geplaatst: 19 jul 2014 00:18
door bjimmyd
Tomos doet het weer!!!
Het membraam was inderdaad nog goed, het lag dus blijkbaar toch aan de carburateur. Dit is denk ik de situatie geweest:
- Tomos reed niet (door krukaskeerring)
- Carb schoongemaakt (mocht niet baten)
- Krukaskeerringen vervangen (was rechts hard nodig)
- Tomos getest zonder luchtfilter, hier is de carburateur door verstopt geraakt. Of toen deze los zat.
- Carburateur opnieuw schoongemaakt (zat vuiltje in de sproeier)
- Tomos liep weer
In ieder geval erg bedankt voor de hulp! En hier kan een slotje op.
Geplaatst: 20 jul 2014 09:26
door shadowranger
Mooi, dank voor de feedback.
