Tomos vonkt niet
Geplaatst: 19 jul 2014 14:27
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds 2 weken
Wat is het probleem? Tomos start niet meer omdat die niet meer vonkt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Carb is vervangen met een andere exact zelfde carb
Hallo Mensen,
Ik heb een beetje een frankenstein Tomos omdat ik niet zo heel erg veel weet op motorisch gebied.
Ik had eerst een beetje een gare Tomos S25 gekocht om op te knappen met een vriend. Echter heeft dit heel lang geduurd en kregen we het uiteindelijk niet voor elkaar hem werkend te krijgen.
Toen heb ik een compleet 2e hands blok gekocht op de ontsteking na. Dit is volgens mij een A3 blok durf ik niet zeker te zeggen maar ben van zon ei cilinder naar zon rechthoekige cilinder gegaan.
Toen heeft de Tomos het een tijd goed gedaan. Daarna kreeg ik een lekke band en werd het winter en heeft die een hele winter buiten gestaan tot nu. Ik heb de lekke band gemaakt alleen nu start die niet meer. Ik heb geprobeerd de bougie tegen de cilinder te houden alleen dan vonkt die niet.
Ik heb de contact puntjes geschuurd en ze gaan gewoon open en dicht.
Ik heb met een multimeter de gele en zwarte draad die uit de ontsteking komen gemeten en dan met een dop 17 het vliegwiel aangedreven met een boormachine. Ik krijg dan een waarde van ongeveer 31 volt wisselspanning. Had ergens gelezen dat dit tussen de 20 en 40 volt moest zijn dus dat is goed denk ik.
Verder heb ik er een nieuwe bougie in gedraaid maar nog steeds krijg ik geen vonk.
Ook heb ik het voltage gemeten rechtstreeks op het puntje van de bougie dit was ongeveer 158 volt.
Ik heb nu het vermoede dat de bobine kapot is. Denken jullie dat ook?
En ik ben geen fan van de oude ontsteking die er nu in zit die met 2 spoelen.
Kan ik er ook een met 4 spoelen inzetten? Past dat zeg maar? Dan ben ik toch van die vervelende contactpuntjes af?
Hallo Mensen,
