Vreemd Warm loop probleem?
Geplaatst: 04 aug 2014 23:54
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? aankoop
Wat is het probleem? warm lopers
Hoi,
Heb tomos quadro snor van 2007 gekocht van de week met e-start.
bij warm weer / wanneer de tomos goed warm is krijgt hij een soort van warm loper..
is alleen als ik plankgas rijdt.
is in 1x vermogen verlies en achterwiel wordt geblokeerd.
vreemde is dat ik hem daarna gelijk weer kan starten en mooi kan verder tuffen.
heb al nieuwe cilinder + zuiger vervangen,
andere ontsteking geprobeerd,
andere bobine,
ander vliegwiel
is geen afstel probleem, ding staat perfect afgesteld.
ook geen uitlaat probleem.
en ook geen valse lucht probleem.
ook wordt mijn vliegwiel afdek / sierdeksel kap ding gloedje warm
Betekend dit dat het je krukas lagers kan zijn??
gegroet
of zijn er nog andere opties open.
Hoi,
andere bobine,
ander vliegwiel
gegroet
