Tomos start niet meer na verkeerd te hebben getankt
Geplaatst: 30 aug 2014 15:43
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? <2000 (ei cilinder)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds 29-08-2014
Wat is het probleem? Tomos start niet meer na verkeerd te hebben getankt
Hallo iedereen! Ik ben nieuw op het forum en heb onlangs een paar problemen met mijn Tomos S25.
Ik heb ongeveer één/twee weken geleden een Tomos S25 gekocht en heb gisteren voor het eerst getankt. Voordat ik tankte viel de Tomos overigens uit als ik wachtte bij een stoplicht bijvoorbeeld (denk dat dat te maken heeft met een lege tank). Ik ging dus tanken.. Euro 95 ongelood erin gedaan. (voorheen heb ik altijd op een Vespa gereden en altijd Euro 95 ongelood getankt). Ik voelde gelijk aan de Tomos dat het niet goed was (onder andere aan het feit dat de Tomos uitviel wanneer ik stopte, hij bleef dus niet stationair lopen) en heb even op het forum gezocht en heb uitgevonden dat er brommix in moest.
Ik heb na het tanken een paar honderd meter gereden en toen een paar uur stil laten staan (met de benzine kraan dicht). Daarna heb ik de benzine uit de tank laten lopen (en netjes opgevangen natuurlijk
) en heb daarna Shellina erin gedaan. De Tomos startte wel en reed in het begin héél langzaam, maar langzamerhand ging het wat sneller rijden en nog steeds hetzelfde resultaat: telkens wanneer ik stopte voor een stoplicht viel de Tomos uit. Op een gegeven moment kreeg ik de Tomos niet meer aan.
Ik heb toen thuis even naar de Tomos gekeken. Ik heb onder andere het volgende gedaan:
- Bougie bekeken en vervangen, de Tomos start nog steeds niet.
- Carburateur losgehaald en de vlotterbak leeggehaald, nog steeds geen resultaat.
Voor de rest komt er witte rook uit de uitlaat van mijn Tomos. Als ik de uitlaat demonteer en de Tomos probeer te starten, start de Tomos ook, maar hij blijft niet stationair lopen en er komt heel veel witte rook uit het punt waar de uitlaat vast zat aan de Tomos.
Wie o wie kan mij helpen om mijn Tomos weer aan de praat te krijgen
