Bouwjaar gezocht :)
Geplaatst: 27 feb 2006 12:36
door divided
waar staat het bouwjaar van een tomos a35, deze gevens staan niet op me verzekerings papieren en heb geen idee waar ik dit jaartal wel kan vinden.
zoek functie hielp ook niet echt :X
btw gaat om dit type
Geplaatst: 27 feb 2006 13:45
door Terror-dodO
Stuur mailtje met frame + blok nummer naar tomos nl zij geven hier je de info over type, jaar, brom / snor.
Geplaatst: 27 feb 2006 14:38
door divided
en dat staat niet ergens in de brommer geslagen :S
was bij me scooter iig wel zo.
unive wil bouwjaar weten bij verzekering afsluiten .
door PraatPaal
dat moet je bij tomos nederland vragen, het staat niet in je frame geslagen nee.
Geplaatst: 27 feb 2006 14:42
door divided
uhm..
vage shit ook zal ze bellen of mailen dan maar
Geplaatst: 27 feb 2006 14:44
door divided
dus dat is gewoon
naar info@tomos.nl ?
frame nummer heb ik wel, staat toch bij de stuurslot daar in de buurt?
en aan welke kant staat het blok nummer
//edit
sorry voor dubbel post
Geplaatst: 27 feb 2006 18:33
door Mr.Dar-Q
Het bouwjaar staat volgens mij staat het ook in de binnenkant van de carterdeksel, het motornummer staat aan boven de carterdeksel, bij de carburateur
(volgens mij is het motornummer hetzelfde als het framenummer, als het blok tenminste nog origineel is dan, bij mij wel iig)
Geplaatst: 27 feb 2006 19:14
door freak
inderdaad,als je je kickstarter er effe afdraaid,dan staat aan de binnenkant van die kap een bouwjaar.
soms staat het ook wel us op de velgen.
Geplaatst: 27 feb 2006 20:08
door Mr.Dar-Q
huh? de carterdeksel zit toch rechts van het blok? of heb ik het nou fout... :?
Geplaatst: 27 feb 2006 21:55
door PraatPaal
carterdeksel zit aan beide kanten van je carter, dus beide kanten van je blok.
Geplaatst: 27 feb 2006 21:58
door divided
aha even na kijken..
:) dankje
Geplaatst: 03 mar 2006 22:06
door divided
vandaag aan het zoeken geweest..
maar geen bouwjaar en blok nummer, carter kap is er af geweest voor vervangingen van ? veertje.
maar blok nummer :S wel gekeken niet gevonden.
uit hoeveel cijfer/letters bestaat die dat zoekt wat makkelijker ?
Geplaatst: 04 mar 2006 07:52
door skoeddies
je bloknummer staat bovenop je carter, niet bovenop je carterkap..
en idd voor bouwjaar stuur je gewoon een mailtje naar tomos nederland..
