Tomos A35 start niet meer
Geplaatst: 04 sep 2014 15:53
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? voor 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 week
Wat is het probleem? Start niet,vonkt wel en carburateur schoongemaakt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja nieuwe bobine, nieuwe bougies en nieuwe bougieskabel en dop
Vorige week Tomos A35 gekocht , liep aardig, niet top maar starte in één keer. Na thuis gekomen een uur gereden en toen starte die niet meer. Geen vonk was de conclusie. Alles vervangen van Bobine, bougies tot kabel en dop. Vonk was nu matig en hij startte niet. Daarna vliegwiel er af gehaald, ontsteking op bromstand goed gezet met als resultaat perfecte vonk maar niet starten. Toen carburateur schoongemaakt (alles doet het)en niet starten. Daarna spruitstuk er af, ook goed, in elkaar en niet starten. We bekeken of er brandstof in de cilinderkamer komt door een papiertje bij de open cilinder te houden, ruikt wel naar benzine maar wordt niet nat? We zijn nu wel een beetje op met mogelijkheden die wij weten (Technische opa, handige vader en ik als beginner) Het is de versie zonder contactpuntjes voor de volledigheid. O ja. brandstof ook helemaal vervangen. En bij starten echt geen kik (er is compressie zat)
Wie heeft tips?
Bedankt, GdO
Wie heeft tips?
Bedankt, GdO
