Kapotte krukas of spie?
Geplaatst: 09 sep 2014 16:21
door jorrickvdbeld
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? NU
Wat is het probleem? Vonkt niet en spie kapot of vliegwiel
Ik had een vraag, ik zie bij veel Tomos krukassen dat een spie rechtop staat bij mij ligt die ( Zie foto 1)
Nu mijn 2e vraag is mijn vliegwiel kapot (zie foto 2) en moet ik nu een nieuwe spie?
Help!!! (want nu vonkt mijn tomos ook niet )
Re: Kapotte krukas of spie?
Geplaatst: 10 sep 2014 09:48
door rikkert
Ik heb zelf ook een tomos S25 blok gehad, en ik kan je vertellen dat een spie niet hoort te liggen. En dat hoort ook niet te kunnen.
Het lijkt er dus op dat je met alleen een nieuwe spie (of vliegwiel) er niet bent omdat je krukas beschadigt is. Dat je Tomos niet vonkt is niet zo gek als je vliegwiel niet goed zit, je vliegwiel 'timed' helemaal verkeerd.
Een nieuwe krukas monteren lijkt me de enige optie, je hebt dan ook een nieuw spietje nodig en waarschijnlijk een nieuw vliegwiel (of tweedehands natuurlijk, maar dat is aan jezelf).
Geplaatst: 10 sep 2014 11:02
door shadowranger
Dat is niet waar. Er is een onderwerp geweest dat je zelf een nieuwe spie kan maken op dezelfde lijn op de krukas als waar de oude zit. De spiebaan van het vliegwiel is dan niet beschadigd en kun je je oude krukas en vliegwiel gewoon blijven gebruiken.
Geplaatst: 10 sep 2014 17:00
door jorrickvdbeld
Mijn krukas draait wel normaal als ik kick ?? das wel goed dus...
Hij vonkt ook niet, mogelijk om te kijken of ontsteking kapot is?
Geplaatst: 13 sep 2014 17:25
door shadowranger
Nee, als je vliegwiel niet goed zit, kan er ook niet genoeg energie worden opgewekt om een vonk te maken. Eerst zorgen dat de spie en stand van het vliegwiel weer in orde zijn, voordat je verder gaat kijken. Step by step analyse....
