blok draait maar valt uit bij gas
Geplaatst: 15 sep 2014 17:09
door JohanH
Goedendag,
ik heb een tomos snor. Deze heb een nieuwe uitlaat, cilinder+kop (brom), keeringen vervangen en pakkingen vervangen.
tomos start direct en loop netjes stationair alleen met gas geven valt hij uit. WIE KAN MIJ HELPEN
Gr johan
Re: blok draait maar valt uit bij gas
Geplaatst: 15 sep 2014 20:13
door shadowranger
Heb je al een stukje gereden? Wat gebeurt er dan? Vaak geeft de kleur van de bougie een goede indicatie of de lucht-brandstofverhouding goed is.
Anders vermoed ik valse lucht, voornamelijk bij aansluiting carburateur/ spruitstuk, zoals bij veel SHA carburateurs het geval is. Deotestjes doen bij draaiende motor en je weet waar het lek zit.
Geplaatst: 16 sep 2014 08:30
door JohanH
@shadowranger.
Rijden lukt niet. Bij een klein beetje gas valt hij al uit. Kan het zijn dan dat ik dat nylon busje moet vervangen bij de caberateur?
Geplaatst: 16 sep 2014 15:22
door shadowranger
Niet vervangen, maar kijken of de rubber ring er nog achter zit en de carburateur goed tegen het spruitstuk duwen tijdens bevestigen.
