Koppeling
Geplaatst: 15 sep 2014 19:58
door kunsf00
Welke Tomos model heb je? Tomos 4TL
Wat is het bouwjaar? 1976
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de koppelingskabel is geknapt
Wat is het probleem? De koppelingskabel is geknapt. Iemand zou dit even voor mij oplossen, echter heeft hij de heveltjes rondgedraaid (verdraaid)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Iemand zou dit even voor mij oplossen, echter heeft hij de heveltjes rondgedraaid op het blok(verdraaid). Nu heb ik de heveltjes op mijn manier wel weer goed gezet.
Wat is de juiste afstand tussen de koppelingsheveltjes (op het blok)? Heeft iemand hiervan misschien een foto of een plek op het forum waar ik e.e.a. hierover kan vinden. Want de koppeling komt niet goed terug. Je moet de koppelingshendel zelf terugzetten. Ook het koppelen gaat erg zwaar. Zit achter de kopplingshevel (op het blok) ook een veer die de hevel terug drukt?
Wie heeft hiervoor een oplossing?
Re: Koppeling
Geplaatst: 15 sep 2014 20:08
door shadowranger
Kijk eens in onze wiki.
Ik weet niet in hoeverre de 4L en 4TL van elkaar afwijken (1 versnelling meer dacht ik). Misschien heb je er wat aan.
Re: Koppeling
Geplaatst: 24 okt 2014 18:45
door kunsf00
Bedankt voor je info,
Met de wiki ben ik uitstekend geholpen. De koppeling werkt weer goed.
Groeten,
Fred
Re: Koppeling
Geplaatst: 24 okt 2014 19:42
door shadowranger
Mooi zo. Dan sluit ik dit topic.
