Tomos start slecht na knal tijdens rijden
Geplaatst: 01 okt 2014 16:49
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken geleden.
Wat is het probleem? Start slecht en heeft een ander geluid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Helemaal niks
Hallo allemaal,
Ik heb me Tomos ongeveer 6 maanden & nooit last gehad.
2 weken gelden trad er een probleem op bij mijn Tomos.
Ik dacht het wel zelf te kunnen vinden maar het is niet gelukt.
Het gaat om het volgende:
Tijdens het rijden naar me werk kwam er een keiharde knal ergens vandaan, Ik reed ongeveer 38km/h.
na de knal schoot de Tomos in een keer naar 10 km/h en ik klapte naar voren.
gelijk hoorde ik een ander geluid van me Tomos af komen, een sissend geluid (zo kan ik het beste omschrijven)
Tomos daarna uitgezet.
Toen ik klaar was met werken, Ging ik tanken want ik dacht dat me benzine op was, dit bleek niet zo te zijn.
op de terugweg hoorde ik weer een knal deze keer iets zachter.
Inmiddels rij ik er nu al 1.5 weken mee, En ik heb na die 2 klappen niks meer gehad.
Nu start hij met een koude motor pas na 3 keer met choke. (normaal was hij in een keer aan)
zonder choke 30 keer kicken.
En hij word langzaam warm. Als hij warm is, Loopt hij goed buiten het sissend geluid.
als ie warm is gaat hij nog wel even hard.
zelf heb ik er het volgende aan gedaan.
-Bougie vervangen (die was helemaal zwart)
-Gezocht naar valse lucht (niet gevonden)
-Motorolie ververst.
-Luchtfilter is nog prima.
-Nieuwe koppakking opgedaan.
-Gaskabel strakker gezet.
-Ketting gespannen.
-Uitlaatdemper eruit gehaald die was wel wel beetje zwart (maar dat maakt niet zo veel uit volgens mij)
Wie kan mij helpen??
Groet,
Mike
Hallo allemaal,
-Ketting gespannen.
Groet,
Mike
