Tomos houd in als hij warm is.
Geplaatst: 04 okt 2014 13:13
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2000 gokje
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de 70cc erop zit
Wat is het probleem? tomos houd in als hij warm is
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? jaa er een 70cc etc op gezet
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn eigen Tomos en die van een vriend van mij.
Bij beide brommers is het probleem hetzelfde en wel dat wanneer de brommers warm beginnen te worden ze daarna inhouden of iig niet zo hard meer doortrekken als toen ze nog koud waren.
Weet iemand wat hier het probleem van kan zijn?
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd omdat bij beide brommers precies het zelfde probleem voorkomt.
Als ze koud zijn lopen ze echt perfect.
Setup mijn tomos:
Cilinder: 70cc airsal
Kop: hd kop
Carb: 15mm
Spruitstuk: 15mm schuin
Sproeier: 60
Htg bougie: 8
Uitlaat: techno circuit
Tandwielver: 26/28
Setup tomos vriend:
Kop: hd kop
Carb: 14/12
Sproeier: 70
Htg bougie: 7
Uitlaat: fuego
Tandwielver: 26/24
Hallo allemaal,
Setup mijn tomos:
Kop: hd kop
Carb: 15mm
Sproeier: 60
Htg bougie: 8
Tandwielver: 26/28
Setup tomos vriend:
Kop: hd kop
Carb: 14/12
Sproeier: 70
Htg bougie: 7
Uitlaat: fuego
Tandwielver: 26/24
