Hoge druk kop
Geplaatst: 09 okt 2014 22:32
door daanDH
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen
Wat is het probleem? Moet je als je een hoge druk kop monteert een grotere sproeier? En welke hoge druk kop heb ik nodig?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets
Goedendag,
Ik had een vraagje mbt een hoge druk kop.
Ik heb sinds een paar dagen een snor tomos met een ontgrenste bromuitlaat? volgens mij.
Nu wil ik er een hoge druk kop opzetten voor meer trekkracht. Moet ik dan ook een sproeier omhoog? Op dit moment zit sproeier 50 erin.
Wat is trouwens de snelste uitlaat die er standaard uitziet?
Re: Hoge druk kop
Geplaatst: 10 okt 2014 09:50
door rikkert
Aangezien niemand antwoord geeft zal ik het maar proberen:
Volgens mij is het niet nodig om een grotere sproeier te monteren, het effect van een HD-kop is alleen dat je de verbrandingsruimte verkleind waardoor er meer druk in je verbrandingsruimte komt. Dit gaat volgens mij wel gepaard met dezelfde hoeveelheid benzine dus dan zou je niks aan je sproeier moeten veranderen.
De andere theorie die ik heb is dat je je verbrandingsruimte kleiner maakt voor meer druk, maar doordat je verbrandingsruimte kleiner is, is er minder ruimte voor lucht dus heb je ook minder benzine nodig voor de verbranding (anders is je brommer te arm afgesteld met alle gevolgen van dien).
Ik denk dus eerder dat je een kleinere sproeier nodig hebt dan een grotere. Je kan altijd voor de zekerheid 2 sproeiers bestellen in de maten kleiner dan je huidige (voorbeeld: je hebt nu 60, dan bestel je een 58 en 56). Dan weet je zeker dat je goed zit (je kan ook meteen een hele sproeierset bestellen).
Op dit soort dingen bespaar ik nooit dan weet je zeker dat je alles bij de hand hebt als je gaat klussen;) Succes
Re: Hoge druk kop
Geplaatst: 10 okt 2014 10:07
door daanDH
Hi Rikkert, bedankt voor je antwoord!
http://www.tomoshop.nl/catalog/cylinder ... p-938.html
Is dit de juiste kop? 38mm, je hebt ook nog 44mm.
Ik heb gewoon verder een standaard cilinder.
Re: Hoge druk kop
Geplaatst: 10 okt 2014 12:40
door shadowranger
Een HD kop monteren verkleint de verbrandingsruimte, dus wordt er meer gecomprimeerd. Dezelfde hoeveelheid lucht-brandstofmengsel wordt alleen maar gecomprimeerd, er is geen andere sproeier nodig, tenzij de kleur van je bougie-electroden dit aangeven en je prestatieverlies opmerkt.
Vwb de maat, neem eenzelfde kop als bij je cilindermaat. Dus 50cc-> 50cc HD (=38 mm), 65/70cc-> 70cc HD (=44 mm). Neem je een te grote diameter, dan sluit ie niet af, neem je een te kleine dan loop je kans op een koptikker.
