koplamp
Geplaatst: 15 okt 2014 13:08
door tukkertje
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1week
Wat is het probleem? koplamp flikkert
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee ik heb hem net een week
als ik de verlichting aan heb , brand de koplamp wisselend zwak of heel fel onder het rijden , waar kan dat aan liggen , de spanningsregelaar soms ??
Re: koplamp
Geplaatst: 15 okt 2014 13:16
door shadowranger
Kan, of kabelbreuk/ sluiting naar massa door beschadigde bedrading.
Kun je eens meten welke spanningen we praten als het gebeurd?
Re: koplamp
Geplaatst: 15 okt 2014 14:08
door tukkertje
heb geen multimeter kan dus niets doormeten, het gebeurd bij volgas , dan gaat hij ineens heel erg fel branden en na een paar seconden brand hij weer normaal
Re: koplamp
Geplaatst: 15 okt 2014 20:38
door shadowranger
Zonder adequate meting kun je alleen gokken. Dan kan het van alles zijn. Schaf een multimeter aan uit de graaibak van een DHZ zaak of bouwmarkt. Kost je hooguit een 10-tje
Re: koplamp
Geplaatst: 15 okt 2014 21:29
door tukkertje
zal morgen gelijk een multimeter halen , moet ik de spanningsregelaar opmeten ? , en hoe .
heb er niet veel verstand van , heb meer dan 40 jaar auto gereden en nu een tomos snor aangeschaft
Re: koplamp
Geplaatst: 16 okt 2014 06:59
door shadowranger
Spanningsregelaar kun je niet doormeten, wel de spanning die op de (kop)lamp(en) komt zoals jij beschrijft. Als het "fel" normale 12 volt is en het "zwak" minder volts geeft ligt het niet aan de spanningsregelaar. Dat bedoel ik dus met het "meten is weten". Zitten de draden bij de spanningsregelaar wel goed? Maak eens een foto daarvan.
