Vlotterbakpakking vernieuwd en nu slecht lopen
Geplaatst: 21 okt 2014 18:46
Hallo allemaal,
Ik ben met mijn tomos bezig geweest in de vorm van dat ik de vlotterbakpakking heb vernieuwd omdat deze flink lekte, maar nu loopt hij ineens niet meer lekker.
Eerst maar even mijn setup:
Bromkop
Ontsteking op bromstand
15/15 sha carburateur met sproeier 64
Spruitstuk opgeboord naar 15mm
Tandwiel verhouding 26/26
Het probleem is dat wanneer de brommer in deellast draait en ik het gas verder open trek hij een bwaap geluid maakt en uitvalt. Met de choke erop lijkt hij beter te lopen.
Ik dacht zelf dat, omdat ik de vlotterbak pakking vervangen had en hij nu dus geen valse lucht meer trekt, ik een kleinere sproeier moest monteren. Ik ben dus zojuist aan de slag gegaan en heb een sproeier 58 gemoteerd. Echter heb ik nog het zelfde probleem.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is het liefst met een uitleg waarom zodat ik ervan kan leren. Alvast bedankt.
Bromkop
