Technische problemen met tomos
Geplaatst: 04 nov 2014 12:20
door Jelletomos
Welke Tomos model heb je? Tomos standard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Dinsdag 4 novermer 2014
Wat is het probleem? Denk aan vastgelopen
goededag mensen,
ik denk eraan dat mijn tomos is vastgelopen.
ik reed naar het busstation en hij maakte al een herrie als of er iets over elkaar heen schraapte. echt een rot geluid.
toen ik er bijna was viel hij uit en alles zat vast. hij remde meteen.
elke keer als ik hem startte knalde hij meteen uit.
graag reacties als jullie weten wat er mee is.
Groeten jelle
Re: Technische problemen met tomos
Geplaatst: 05 nov 2014 17:48
door Jurre255
Als je een vastloper hebt gehad, kun je niet meer kicken.
Misschien is het je ontsteking?
Geplaatst: 05 nov 2014 20:55
door shadowranger
Vastloper zal het niet zijn, anders an ie niet kicken. Waarschijnlijk een lager oid kapot gelopen (maakt ook lawaai). Maak de bak eens open en kijk of de krukas nog vrij kan draaien en of er visueel lagers kapot zijn.
