Carter bij cilinder aansluiting niet recht
Geplaatst: 06 nov 2014 14:55
door RobinvanNoort
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zolang als ik hem heb
Wat is het probleem? die aansluiting op de carter waar de cilinder moet komen is niet vlak
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alle pakingen vervangen
Wat kan ik doen om hem weer recht te krijgen en luchtdicht? of is het blok rijp voor de sloop
Re: Carter bij cilinder aansluiting niet recht
Geplaatst: 06 nov 2014 18:04
door shadowranger
Maak eens een foto ervan. Vaak zegt dat meer dan woorden. In welke zin is het niet vlak, de 2 helften zijn qua hoogte verschillend?
