slecht lopen en starten als hij koud is
Geplaatst: 09 nov 2014 15:44
Welke Tomos model heb je? standart
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? een maand
Wat is het probleem? start slecht en blijf niet op schok lopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw membraam orgineel
hallo heb laats nieuw membraam geplaats orgineel omdat de tomos onregelmatig stationair liep. nu loop hij slecht als die koud houd in en haapert dan af en toe even . als hij warm is loop hij goed en houd niet in het is een snor orgineel. sproeier 56 voor de rest orgineel en euro 2 uitlaat met de standart 49 of 50 sproeier loop hij ook slecht heb laats ook nog olie vervangen
