Pagina 1 van 2
koppeling
Geplaatst: 01 mar 2006 21:46
door cougar_tuning
nou ben dus bezig met het grote werk : blok splitsen................
.... en ja hoor.. en dan kom je dingen tegen...... segment van de koppeling naar de kl*te. en ook de krukas en onsteking waren bagger....
en dat mun borg ring van voortandwiel ook kapot was en in de versnelling was ook een veer kapot soort vraagteken veer ofzo (waar is dit voor uberhout?)
nou veel bloed zweet en tranen
hij zit dus weer in elkaar
ok waar het omgaat :
als ik kick dan start ie
met veel rook (door olie bij zuiger)
maar dan geef ik gas maakt ie toeren en normaal zou hij weg rijden
blijft hij stil staan en hij blijft toeren maken en gaat maar door
dus weet iemand dat foutje zit koppeling of versnelling dat weet ik wel....
Geplaatst: 01 mar 2006 21:53
door freaky_Tomos
ontsteking veels te vroeg, had ik laatst ook met een puch.
toeren maken alsof of tie al 40 reed maar kwam niet van ze plek.
Geplaatst: 01 mar 2006 21:56
door cougar_tuning
maar die toeren komen er alleen als ik gas geef......logische........
Geplaatst: 01 mar 2006 21:58
door cougar_tuning
en reed die puch dan ook geen mm? ...
want die van mij lijkt alsof alleen de krukas draait en niet mijn koppeling
Geplaatst: 01 mar 2006 22:07
door poekelen
ik heb het zelfde probleem....
het ligt niet aan de onsteking.. het is iets in je blok.
en ik gok de versnelling
Geplaatst: 01 mar 2006 22:40
door Milan
veren van de koppeling verwisseld???
Dit kan vele oorzaken hebben.. misschien helpt het om je blok ff na te checken mbv een eploded view? groeten MILAN
Geplaatst: 01 mar 2006 22:41
door freaky_Tomos
ja de puch veroerde ook geen vin.
Wat jij zegt het lijkt alsof de krukas draait niet de koppeling, daar leek het bij mij ook op gewoon toeren maken en niet vooruit komen.
ontsteking stond gewoon veels te vroeg.
vliegwiel stond verdraait, de contactpunten gingen open als de zuiger een kwart voorbij de onderstedodepunt was.
Geplaatst: 01 mar 2006 23:32
door poekelen
je kan een puch niet vergelijken met een tomos, kwa mechaniek.
maar zie ook hier.
viewtopic.php?p=18973
Geplaatst: 02 mar 2006 09:53
door cougar_tuning
ik heb het verhaal gelezen en zijn verhaal gaat wel gelijk als mijne maar er staat niet ogf hij nou met veertje heeft of zonder
zijn tekst: Perfekt, dit was inderdaad het probleem. De tandwielen vernieuwd en het probleem is opgelost.
Geplaatst: 02 mar 2006 14:01
door freak
heb je dat vraagteken veertje er wel weer ingezet??
Geplaatst: 02 mar 2006 14:02
door cougar_tuning
nou heb net even geprobeerd om hem te starten nou zelfs dat doet hij niet
Geplaatst: 02 mar 2006 14:03
door cougar_tuning
ja die zit toch bij die rechter kant in het midden bij die 2 tandwielen
Geplaatst: 02 mar 2006 14:11
door freak
hier kun je zien hoe ie er in moet en waar.
viewtopic.php?t=1047
Geplaatst: 02 mar 2006 14:18
door cougar_tuning
ja die heb ik op zitten (op de oude niet) daarom nieuwe... erin gedaan
maar ik begin die onsteking ook aan te twijfelen (vooral opmdat ie niet start) hij vonkt wel!!!!!
Geplaatst: 02 mar 2006 14:25
door cougar_tuning
over die onsteking wat zijn contact punten????
Geplaatst: 02 mar 2006 16:39
door freaky_Tomos
kijk bij de exploded views
Geplaatst: 03 mar 2006 05:31
door freak
@cougar_tuning.
zou je je antwoord en vragen in 1 post willen stellen.
de forum regels laten het niet toe dat er dubbel gevraagt of geantwoord word.
als je je vraag gepost hebt en er schiet je nog wat tebinnen ,gebruik dan de edit/wijzig knop.
zo voorkom je dubbel post.
bvd freak.
Geplaatst: 03 mar 2006 12:54
door cougar_tuning
de exacte plaatje van hoe je je onsteking moet zitten staat niet in de exployd vieuws?
ps excuses voor mun foutje(edit gebruiken)
Geplaatst: 03 mar 2006 16:12
door freaky_Tomos
nee dat kan, gewoon proberen op een stand zetten en dan de grondplaat (bevestigingsplaat) verdraaien todat hij op zijn best rijd en loopt.
Geplaatst: 05 mar 2006 13:38
door cougar_tuning
het is gelukt het was mun onsteking hij loopt niet perfect (ik ben een perfectionist) maar hij doet thanks
