E-start werkt niet meer
Geplaatst: 09 jan 2015 14:06
Welke Tomos model heb je? Quadro A53 Blok
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ontsteking op bromstand gezet
Ik ben nieuw op dit forum, dus bij deze hallo allemaal
. Een aantal weken geleden heb ik een volledig originele Tomos Quadro E-Start uit 2005 gekocht. Hij liep helemaal goed en alles werkt. Toch wilde ik meer snelheid/koppel, dus heb het volgende veranderd:
- HD-Kop van DMP
- Bromuitlaat
- 14.12 Dell'Orto
- Spruitstuk ontgrenst
- Brom uitlaat
- TWV 26/28
- Onsteking op bromstand, hierbij ging het mis...
Ik heb de ontsteking verzet, en na het monteren van de startmotor bleek het goud/kopere lagertje naast de startmotor te zijn afgebroken.. Ik heb vanalles geprobeerd maar telkens als ik de e-start erop heb, maakt hij een schurend geluid. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr
- HD-Kop van DMP
- Bromuitlaat
- 14.12 Dell'Orto
- Brom uitlaat
- TWV 26/28
Gr
