Welke sproeier.
Geplaatst: 09 jan 2015 16:53
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sins kort
Wat is het probleem? Ik heb een standaard snel uitlaat gemonteerd en ook de sproeier iets groter gedaan, alleen met een grotere sproeier komt hij niet vooruit. Echter met mijn standaard sproeier ( 47 ) rijdt hij wel goed, alleen wordt dan de cilinder heel warm. Krijgt wel voldoende benzine want de bougie is goed nat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere uitlaat.
Hallo allemaal,
Mijn tomos is volledig stadaard, maar heb een standaard snel uitlaat gemonteerd en ook de sproeier groter geprobeerd ( 48- 50-52-54) alleen met een grotere sproeier komt hij niet vooruit. Echter met mijn standaard sproeier ( 47 ) rijdt hij wel goed, alleen wordt dan de cilinder heel warm. Krijgt wel voldoende benzine want de bougie is goed nat.
Wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Hallo allemaal,
