Gashendel 'draait door'
Geplaatst: 23 jan 2015 18:01
door MaartenVV
Welke Tomos model heb je? Standard
Wat is het bouwjaar? 20... ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? +/- 2 weken
Wat is het probleem? Gashendel draait door
Van de een op de andere dag wilde de gashendel geen gas meer geven. Als ik probeer gas te geven draait de hendel alleen maar rond, maar gebeurt er verder niks. Als gevolg staat de choke ook al een tijdje aan.
Op het gebied van repareren ben ik een extreem beginner, ik was al trots toen ik laatst de veer van de standaard had vervangen.
Dit probleem zou ik daarentegen wel zelf willen verhelpen, aangezien de bromboer voor alles onmogelijke bedragen durft te vragen. Ik heb alleen geen idee hoe, als iemand tips heeft?
Re: Gashendel 'draait door'
Geplaatst: 23 jan 2015 22:26
door Jespertje
Draait het hele zaakje door, dus ook de rem of alleen de gashendel zelf?
Makkelijkste is om gewoon het hele zaakje even los te halen, en dan te kijken waarom hij doordraait, denk dat je gewoon even niet handvat moet gaan ophalen. Is niet zo heel moeilijk
Je maakt schroefje 10 los en dan haal je zo de hele hendel van je stuur.
Geplaatst: 24 jan 2015 00:51
door MaartenVV
Het is echt alleen het handvat dat draait, het rubberen deel. Ik kan draaien wat ik wil, maar het lijkt alsof 'ie geen grip krijgt. De rest draait een stukje mee, maar dat komt omdat er een schroef boven op de hendel een stukje verbogen is, dat is al een tijdje, en heb ik nooit last mee gehad.
Ik denk zelf dat het iets simpels is als gewoon de handvatten vervangen, maar ik dacht ik vraag het toch even na.
Geplaatst: 24 jan 2015 04:22
door shadowranger
Je bedoelt dat het binnenwerk draait t.o.v, de rubber greep eromheen? Dat kun je makkelijk checken door idd de hendel (3) van het stuur te halen. Als dit het geval blijkt te zijn kun je lijm tussen greep en binnenwerk proberen te krijgen en zo de boel weer vastzetten. Ik snap alleen het schroefje niet waar je het over hebt.
Geplaatst: 24 jan 2015 20:10
door appie_1988
Hoi, ik denk dat je bedoelt dat de hendel doordraait.
Je kan het best even een parker door je handel en stuur zetten op de gashendel stil te zetten.
(eerst gaatje boren) voor dat de parker erin kan.
Geplaatst: 27 jan 2015 10:49
door MaartenVV
Het rubber draait, het binnenwerk niet.
Het schroefje waar ik het over heb zie ik ook niet terug op de tekening, die zal waarschijnlijk door de vorige eigenaar er op gezet zijn. Hij zit tussen de licht/claxon knoppen en de gashendel, op het metalen stuurframe.
Als ik er lijm tussen krijg, wat niet al te moeilijk moet zijn aangezien het rubber makkelijk los komt, en het werkt niet, kan ik dit dan alsnog verwijderen? Lijkt me een lastige plek.
Geplaatst: 27 jan 2015 12:50
door shadowranger
Je kan ook de hele buitenkant eraf halen als je het toch kan draaien. Zit er wel een originele greep op of zijn er van die overzetgrepen op gemaakt? Dan kan ik je verhaal wel begrijpen mbt het draaien van de greep maar de binnenkant niet.
Heb je een foto erbij?
Geplaatst: 02 feb 2015 10:59
door MaartenVV
Ivm tentamens heeft 't even geduurd, maar bij deze.
Geplaatst: 02 feb 2015 12:46
door shadowranger
Overzet handvat dus. of originele buitenhandvat op een aftermarket handvat gezet. Beetje lijm ertussen en dan moet het goed gaan.
Geplaatst: 02 feb 2015 21:21
door MaartenVV
Ik ga het proberen, nog tips over de soort lijm of kan alles er tussen? Ik heb nog wel wat liggen, vandaar.
Geplaatst: 03 feb 2015 19:58
door shadowranger
Probeer het eerst eens met pvc lijm, gewoon een beetje op het binnenhandvat smeren en dan de andere er overheen. Mocht het toch weer loskomen Bison-tix.
Geplaatst: 09 feb 2015 11:11
door MaartenVV
Geregeld. Ik heb gewacht met posten totdat de lijm helemaal opgedroogd was. Het handvat zit in ieder geval weer goed vast. Het nieuwe probleem is daarentegen dat ik nog steeds geen gas kan geven. De gashendel blokkeert, lijkt het wel.
Geplaatst: 09 feb 2015 14:39
door MaartenVV
Na wat meer kracht te hebben gezet sprong de choke weer terug en werkt alles weer
nu nog een nieuwe bevestiging voor de linker handrem en alles werkt weer, die brak net doormidden.. maarja, zelf lassen kan ik niet. Dus dan maar een nieuwe.
Bedankt voor de hulp!
