Problemen Tomos
Geplaatst: 14 feb 2015 12:34
door Nonnie
Welke Tomos model heb je? A 35
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds twee maanden
Wat is het probleem? Het ene moment rijdt mijn Tomos normaal en ineens valt hij dan uit. Hij heeft dan moeite met starten en kom denk ik niet verder dan 30 meter. Ook brandt de voorlamp elke keer door wanneer ik er een paar minuten op rijd.
Hi,
Is er iemand die weet wat hier misschien aan de hand is? :?
Ik heb hem inmiddels al een paar keer weggebracht maar die konden het probleem niet vinden (1x was de sproeier verstopt en toen reed hij weer even goed).
Groetjes Nonnie
Re: Problemen Tomos
Geplaatst: 14 feb 2015 14:53
door shadowranger
Hoe snel kun je de motor weer starten als deze is uitgevallen? Heb je tijdens het rijden dikke witte rook uit de uitlaat (krukaskeerring kapot)? Naast de krukaskeerring in de versnellingsbak kun je ook die achter de ontsteking kapot hebben. Dan trekt ie valse lucht of drukt ie een deel van het mengsel naar buiten ipv in de cilinder.
Wat is de kleur van je bougie? Hoe is de staat van de electroden ? Wat voor type ontsteking zit er op?
Vwb het verlichtingsprobleem, dat kan komen door een defecte spanningsregelaar. Meet eens de spanning op de aansluiting van de voorlamp als de motor loopt. Deze moet ongeveer 12 volt zijn op wisselspanning. Als je toeren toenemen en de spanning ook is de regelaar defect.
Re: Problemen Tomos
Geplaatst: 15 feb 2015 13:28
door Nonnie
Ik krijg hem nadat hij is uitgevallen nog een paar keer na een seconde of 10 weer aan. Als ik hem dan een aantal keer gestart heb moet ik wel een paar minuten wachten voordat ik m weer aankrijg. De rook uit de uitlaat is donker en af en toe wat wit. De motor maakt ook meer lawaai dan eerst.
De kleur bougie ziet er wel goed uit. Type ontsteking en staat van electroden weet ik niet eigenlijk (ben een vrouw he ;) ).
