Tomos a35
Geplaatst: 15 feb 2015 16:47
door Marcel-Stoney
Welke Tomos model heb je? standard a35 snor
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? Vrijdag heb ik een Tomos gekocht voor mijn vrouw .
Gisteren opgehaald en kom thuis reed netjes 30 / 35 km per uur .
Roep mijn vrouw zij gaat erop rijden rijd die opeens nog maar 10 / 15 km per uur .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niets
Hij start verder goed blijft ook netjes lopen maar heeft geen trek kracht meer .
wie heeft een idee wat dat zou kunnen zijn ??
Gr Marcel
Re: Tomos a35
Geplaatst: 15 feb 2015 21:47
door pinty
wel eerst lekker warm gedraaid met de choke erop?
Anders zou ik denken aan rommel in de carburateur.
Re: Tomos a35
Geplaatst: 16 feb 2015 09:10
door Jurre255
Kan idd rommel in de carburateur zijn.
je weet zeker dat ze niet op de choke bleef rijden?
Als ik jou was zou ik even je carburateur demonteren en goed schoonmaken ( ook even door je sproeier heen blazen ).
Re: Tomos a35
Geplaatst: 16 feb 2015 14:35
door Marcel-Stoney
Hoi bedankt voor het mee denken .
Het was dus simpeler dan verwacht .
Uitlaat zat verstopt en daar ging ik zelf niet vanuit omdat die bij een zaak is gekocht.
En zij daar de uitlaat nog netjes bijgespoten hadden maar probleem is opgelost :D
Re: Tomos a35
Geplaatst: 16 feb 2015 19:56
door Jurre255
Haha, dat dacht ik ook niet.
Mooi dat het is opgelost!
Re: Tomos a35
Geplaatst: 17 feb 2015 01:37
door Marcel-Stoney
Heeft iemand toevallig ook beetje verstand van een TGB snorscooter ?
Hij start wel maar slaat af na een paar minuten dan wacht ik 10 tot 15 minuten en start hem weer .
Vervolgens doet die dan weer afslaan .
Wat gedaan is sproeier en carb schoon leidingen schoon plus tank en filter bougie is mooi koffie bruin .
Het is geen warmloper de zuiger ziet er nog goed uit plus de ringen .
Hij geeft een zwakke vonk kleur oranje ( had speling op de bougie kabel zitten die is vervangen ) .
Re: Tomos a35
Geplaatst: 17 feb 2015 09:03
door Jurre255
Ontsteking afstellen/nakijken?
Re: Tomos a35
Geplaatst: 17 feb 2015 14:03
door Marcel-Stoney
ok bedankt :) we gaan eens kijken .
