Tomos stopt ermee
Geplaatst: 27 feb 2015 18:18
door daanDH
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Geeft gas en stottert
Goedemiddag mensen!
Ik heb een probleem!
Zojuist reed ik met me tomos naar huis, ging allemaal prima. Ik reed over een hobbeltje en opeens begint me tomos te sputteren. Hij bleef wel lopen maar bij gas, leek die niet helemaal te pakken.
Dacht dat me ketting eraf lag maar dit was niet het geval.
Hij pakt hem soms wel maar soms ook niet. Ik denk haast dat het de koppeling is, ook omdat ik geratel aan de linkerkant hoor.
Wat denken jullie?
En wat is het wijst om te doen? Koppeling vervangen (kan een leek dit?) Of een ander blokje eronder gooien?
Ik hoor graag van jullie, ik heb me brommertje maandag weer nodig om naar me werk te komen!
Re: Tomos stopt ermee
Geplaatst: 27 feb 2015 21:51
door pinty
tja, dat blijft natuurlijk giswerk. Gewoon even de kappen eraf halen en kijken wat er los in ligt.
Geplaatst: 28 feb 2015 08:03
door shadowranger
Sputteren als in geen vermogen en amper reageren op gas? Dan kan de sproeier wel eens verstopt zijn. Maak je carburateur maar schoon, dan zal het over zijn. Kan me niet voorstellen dat dit in de koppeling zit.
Geplaatst: 28 feb 2015 22:48
door daanDH
ik denk haast niet dat het aan de carb ligt...
er komt namenlijk ook geratel uit me blok....
Geplaatst: 28 feb 2015 23:14
door Jespertje
Draai je carterplug los, en haal je olie eruit. Daarna even de imbusjes losdraaien en de carterkap weghalen. Meestal zie je wel metteen waar het probleem zit.
Geplaatst: 01 mar 2015 08:30
door daanDH
De linker of rechterkant?
Geplaatst: 01 mar 2015 08:51
door shadowranger
Wat noem jij links en rechts? Meestal is het gebruikelijk om die kant te benoemen als in de rijrichting gezien. Dus in dat geval is links de ontstekingskant. Daar zit geen carterplug. De versnellingsbak zit rechts.
Toch klinkt het symptoom wat je beschrijft (niet reageren op gas geven) mij als een carburateurprobleem.
Geplaatst: 01 mar 2015 09:41
door daanDH
Nja hij reageert er wel op, maar hij sputtert.
komt af en toe een stukje vooruit en dan ook weer niet.
Ik ga nu weer ff kijken bij de brommer.
Geplaatst: 01 mar 2015 09:59
door daanDH
Het is gefixed! Nieuw motorblok eronder gehangen en alles werkt weer.
Geplaatst: 01 mar 2015 12:03
door shadowranger
Dat is geen fix. Je hangt er een ander blok onder wat geen probleem heeft. Nu weet je nog niet wat er aan de hand is geweest.
