sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:41
door sjoerdK
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? weet niet
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? de brommer smoort wil niet harder dan 45 maar gaat 55
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe carburateur
hoi ik heb net een tomos gekocht de brommer smoort wil niet harder dan 45 maar gaat 55
15mm carburateur
zit nu sproeier 54 in
gwn originele uitlaat vorige eigenaar wat uit gehaald
bougie aan boven kant wat bruinig
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:42
door shadowranger
54 in een 15/15 carburateur is te klein, beter een 14/12 opzetten met deze sproeier of een 58 in de 15/15.
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:43
door sjoerdK
oke ik zal morgen even naar de winkel
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:45
door shadowranger
Wat is de kleur van de bougie electroden als je 2-3 kilometer volgas hebt gereden?
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:47
door sjoerdK
wat om de bougie heen zit is groen
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:53
door sjoerdK
de bougie is wit
bovenkant is bruin zwartig
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 13:54
door shadowranger
Electroden zitten in de cilinder. Je moet de bougie er dus even uitdraaien om deze te bekijken. Zijn ze zwart/ vettig dan is het mengsel te rijk, zijn ze wit/ grijzig dan is het mengsel te arm. Een goed afgestelde brandstof-lucht verhouding en juiste warmtegraad en ontstekingstijdstip geeft een koffie met melk bruine aanslag (zie foto).
Hieronder staan wat voorbeelden van de conditie van een bougie en wat de reden is hiervan (in het Engels)
Re: sproeier
Geplaatst: 14 apr 2015 14:03
door sjoerdK
Oke zal het vandaag of morgen doen
Re: sproeier
Geplaatst: 15 apr 2015 16:28
door sjoerdK
het is gwn bruin en sproeier 58 was veelste klein
Re: sproeier
Geplaatst: 16 apr 2015 08:29
door shadowranger
:-? :-? . In je beginpost stond toch echt dat je een sproeier 54 erin had. Nu zeg je dat 58 te klein is? 58 is groter dan 54, dus ik snap je even niet meer.
