Help! Hij wil niet starten, nadat hij uitviel tijdens rijden
Geplaatst: 23 jul 2015 14:09
Welke Tomos model heb je? targa a35
Wat is het bouwjaar? 2005?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een ongeveer week
Wat is het probleem? tomos viel langzamerhand uit tijdens het rijden, wilde daarna niet meer starten. vonkt wel, zuiger/veren is volgens mij versleten (zwartgeblakert aan de zijkanten)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carburateur
Hallo ik heb een tomos a35 targa. Spruitstuk is ontgrenst, voor de rest is hij standaard. Ik was aan het rijden en hij liep langzamerhand steeds slechter van 31 kmu, naar 29, naar 27 enz. Tot dat ik stil stond. Hij had wel genoeg benzine, het kan niet aan de carb liggen, heb er namelijk een andere goede opgezet. Hij vonkt ook goed. Hij loopt trouwens helemaal niet, en het kicken voelt apart aan. Tijdens het kicken komt er wel "lucht" uit de uitlaat. Nu heb ik de cilinder eraf gehaald want ik dacht dat de zuiger/zuigerveren/cilinder versleten waren. Maar dan zou hij toch nog wel kunnen lopen ? Kan iemand mij helpen met dit probleem, en mij vertellen wat het misschien kan zijn ?
Mvg Jan Luesink
Mvg Jan Luesink
