Tomos A35 overtoeren
Geplaatst: 24 sep 2015 11:14
door Dennisxd37
Welke model tomos heb je?
uit welk jaar komt de tomos ?
1997
snor
paar dagen geleden
BiTurbo uitlaat, tandwielvoor 24, tandwielachter 33, sproeier 54
Ik ben misschien een beetje te enthousiast geweest met mijn tandwielen, hij trekt nu wel heel snel op alleen echt heel veel overtoeren lijkt het, hij gaat nu maximaal maar 25-30 denk ik en het lijkt of ie wel naar zijn 3 wilt maar die heeft ie natuurlijk niet, heel veel kabaal en trillingen dus mijn vraag is hoe ik hem ongeveer 40-50 kan laten rijden maar toch wel redelijk snel optrek en niet zoveel kabaal maakt :P
met het blok wil ik verder niets doen, dus uitlaat, tandwielen enz wel
Alvast bedankt
Dennis
Re: Tomos A35 overtoeren
Geplaatst: 24 sep 2015 12:14
door MrMilco
Kleinere achter tandwiel. Rond de 26 of 28 denk ik.
Geplaatst: 24 sep 2015 13:14
door Dennisxd37
voortandwiel was eerst 26 en achter was 28, toen reed ie ongeveer 30-35, ik wil echt 40-50 kunnen rijden
Geplaatst: 24 sep 2015 15:34
door John1950
Inderdaad kleiner achter tandwiel ,maar gaat wel ten koste van trekkracht.
Geplaatst: 25 sep 2015 12:43
door Dennisxd37
Wat doet een voortandwiel dan eigenlijk?
Geplaatst: 25 sep 2015 13:51
door John1950
Kleiner voor tandwiel zorgt weer voor harder optrekken. Heb je dan bv achter 33 tanden dan vraag je zo wat om overtoeren.
Geplaatst: 26 sep 2015 22:11
door Dennisxd37
Weer wat geleerd, bedankt ik ga morgen atw veranderen van 33 naar 28
Geplaatst: 28 sep 2015 10:10
door Dennisxd37
Ik heb een nieuw atw besteld, dus nu wordt het 24-24
Geplaatst: 28 sep 2015 18:01
door Dennisxd37
Iemand enig idee welke sproeier ik er in moet zetten met een biTurbo uitlaat en tandwielverhouding 24-24 ?
Geplaatst: 28 sep 2015 18:28
door shadowranger
Tandwiel heeft niets te maken met de sproeier, die laatste zorgt alleen voor balans in de lucht-brandstofverhouding. Als je motor nu goed loopt, lekker zo laten. Eventueel de kleur van de bougie electroden checken na verloop van tijd.
Geplaatst: 01 okt 2015 09:16
door Dennisxd37
ah oke, sproeier is nu 52 en hij rijd nu ongeveer 40km/h wat ik prima vind, bedankt voor de hulp allemaal :)
