Pagina 1 van 3
valt uit tijdens rijden
Geplaatst: 30 okt 2015 15:23
door bram123
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? weet ik niet zeker, nieuw model.
Is het een snor of een brommer? brom
wanneer ontstond het probleem? voor het reviseren
Ik heb alle pakkingen/keerringen vervangen. aandrijftandwiel en vliegwiel ook vervangen omdat deze niet maar in goede staat waren. er is genoeg compressie. ik kan de kleur van de bougie niet checken omdat hij niet lang genoeg kan lopen om van kleur te veranderen.
valse lucht lijkt me ook onwaarschijnlijk omdat ik alle pakkingen heb vervangen.
(Dit was al voor ik de spullen ging vervangen)
Hij wou alleen starten met choke en bijgeven van gas. soms liep hij heel even stationair en sloeg ie weer af.
als hij weg rijd, rijd hij heel onregelmatig weg (eerst zacht en dan in eens vol gas). als hij overschakelt naar z'n 2
valt hij langzaam weg. heeft geen gasreactie meer en rolt ie tot stilstand. vervolgens valt ie uit.
alle keerringen en pakkingen vervangen (inclusief de krukas keerringen), geen verbetering.
ook heb ik de sproeiermaat 52 t/m 58 geprobeerd, allemaal hetzelfde effect (al liep hij het best met maat 54).
ook heb ik bij alle sproeiermaten gespeelt met de stelschroef op de carb.
bougie vonkt ook goed, en heb ook een andere geprobeerd. ik heb een puntontsteking en heb deze precies teruggezet hoe hij zat (d.m.v. een foto).
Kan iemand mij helpen?
Mijn setup:
sha 14/12p
bullet uitlaat
verder alles orgineel
edit Als ik mijn benzinekraan open heb staan, en ik houd m'n carb ondersteboven lekt er ook benzine uit. de vlotterpakking ziet er nog goed uit. ik weet alleen niet zo goed hoe je de vlotter test... er zit wel altijd benzine in als ik de kraan open heb gezet.
Re: valt uit tijdens rijden
Geplaatst: 30 okt 2015 21:38
door John1950
Is de uitlaat niet verstopt? Anders zou ik de carb even uit elkaar halen en even laten weken in schone benzine. Daarna met de compressor alle gaatjes op de carb schoonblazen, vooral de sproeier. Vlotter zou je kunnen testen door de vlotter even in een bakje water onder te dompelen en dan loslaten, als die dan gaat drijven is die waarschijnlijk niet lek.Ik zou ook even een deotest doen om valse lucht uit te sluiten.
Geplaatst: 30 okt 2015 22:32
door bram123
hoi john,
bedankt voor je reactie. ga er niet van uit dat m'n uitlaat/sproeier verstopt zijn, aangezien deze redelijk nieuw zijn. maar ik zal het even proberen. als ik tijd heb ga ik de carb schoonmaken en de vlotter testen. ik zal mn best doen met het testen op valse lucht, hij loopt namelijk maar heel even stationair.
mvg
Geplaatst: 31 okt 2015 08:51
door John1950
Kijk ook eens of de contactpunten nog goed zijn en niet ingebrand. Maakt de bobine wel goed massa. De kabels zou je door kunnen meten met een multimeter. Maak ook de draad die naar de drukknop gaat om de motor uit te zetten eens los van de kabelboom om te kijken of die niet af en toe sluiting maakt. Dat zijn zomaar wat tips.
Geplaatst: 31 okt 2015 09:18
door bram123
dankjewel! de bobine had ik al iets opgeschuurt, zal ff kijken naar de kabels en m'n ontsteking.
Geplaatst: 31 okt 2015 17:30
door TomosS25Power
Ik denk dat je vlotter(pen) idd niet meer goed is. Een vriend van mij had deze problemen laatst ook en naderhand miste zn vlotterpen. Zou die dus iig ff checken
Geplaatst: 08 nov 2015 13:58
door bram123
ik heb een nieuwe carb gekocht en deze vervangen. hij rijd nu wel maar houd in, maakt soms een beetje overtoeren en loopt alleen bij het bijgeven van gas. ook schuift de carb veel makkelijker over het spruitstuk dan mn andere, dus wil ik een ander verloopbuisje erin zetten.
Weet iemand welke ik moet hebben? heb gewoon een 14.12 carb en een 12mm spruitstuk. ik zie namelijk veel verschillende dus weet het niet zeker...
Geplaatst: 09 nov 2015 08:35
door John1950
Je hebt zoiets nodig
http://www.123tomos.nl/Webwinkel-Produc ... 7.326.html Er zit ook nog een zwarte rubberen ring achter de vulbus dus die niet vergeten ivm valse lucht. Verder de carb stevig aandrukken op het spruitstuk en dan vastdraaien. Spuit daarna met deo bij de aansluiting carb met spruitstuk of die daar geen valse lucht trekt. Ook even testen bij de kop en voetpakking en aansluiting carb met de cilinder.
Geplaatst: 09 nov 2015 11:05
door bram123
Bedankt voor je reactie.
Bij mij zit er alleen zn buisje in. Heb geen zwarte ring gezien
Geplaatst: 09 nov 2015 11:10
door John1950
Er hoort normaal gesproken wel een rubber ring achter de vulbus te zitten anders trekt die daar valse lucht
http://www.tomos-onderdelen.nl/tomos-ru ... spruitstuk
Geplaatst: 09 nov 2015 14:20
door bram123
dan ga ik die gelijk bestellen, kijken of hij daarna wel af te stellen is.
Dat hij erg hoogtoerig is, kan dat komen door valse lucht? er is namelijk niet echt veel verschil als ik de stelschroef helemaal open of dicht heb.
Geplaatst: 09 nov 2015 14:40
door John1950
Wanneer die ergens valse lucht trekt dan gaat het afstellen en rijden ook slecht. Ik vermoed dat die dus bij de aansluiting carb en spruitstuk valse lucht trekt. En dat komt omdat die zwarte rubber afdichtring ontbreekt. Dus eerst die rubber ring plaatsen zo ver mogenlijk in de carb en dan die witte vulbus er goed indrukken.
Geplaatst: 09 nov 2015 17:25
door shadowranger
Er zijn carburateurs waar alleen een busje in zit, deze zijn zonder kraag. Deze vallen in hun geheel in de opening van de carburateur en sluiten daarmee ook de spleet af waar de schroef zit om hem vast te schroeven. Er moet wel voor gezorgd worden dat de bus ver genoeg in de carburateur zit, vaak met het eraf halen komt ie wat mee naar buiten.
Daar hoeft geen rubberen ring achter. Alleen bij de versie met bus met kraag.
Geplaatst: 10 nov 2015 09:23
door John1950
Ja dat is idd ook mogenlijk, dan zou het deze moeten zijn
http://www.tomoshop.nl/catalog/sha-carb ... -1374.html Het is namelijk niet duidelijk welke bram123 er orgineel op had, met of zonder kraag.
Geplaatst: 15 nov 2015 13:23
door bram123
bij de nieuwe carb zit alleen een buisje zonder kraag. maar wat werkt beter, met of zonder kraag? of maakt dit niet uit?
Geplaatst: 15 nov 2015 14:18
door John1950
ALs je die zonder kraag heb zorg dan dat je die zo diep mogenlijk in de carb drukt. De bedoeling is dat het uiteinde van die bus die spleet afdekt zodat daar geen valse lucht kan optreden. Met die bus zonder kraag heb je dus die rubber ring niet nodig.
Geplaatst: 23 nov 2015 19:03
door bram123
Heb een buisje zonder kraag gekocht en gemonteerd, ook heb ik de vlotternaald vervangen en verse benzine erin gedaan.
hij start en loopt nog steeds alleen stationair met bijgeven van gas.
Ook als hij overschakelt naar z'n 2e versnelling valt hij gelijk weg. hij slaat niet af maar verliest gewoon al z'n
vermogen en doet niks meer tenzij ik het gas loslaat en later weer bijgeef.
iemand een idee?
Geplaatst: 23 nov 2015 20:20
door John1950
Stationairschroef aan de zijkant van de carb kun je iets indraaien, dan loopt die iets sneller stationair. Check de kleur van de bougie eens na een ritje en geef dat even door. Is deze koffiebruin dan is het ok, is die aan de zwarte kant dan is de sproeier iets te groot. Is die grijs/wit dan is de sproeier te klein.
Geplaatst: 23 nov 2015 20:50
door bram123
was al een beetje bezig geweest met de stelschroef, maar had geen effect.
bougie word een beetje lastig omdat ik alleen maar in z'n 1 kan rijden, en ook niet zo lang voordat hij uitvalt.
had overigens ook al verschillende sproeiers geprobeerd.
zou het misschien iets te maken kunnen met het koppelingssegment?
Geplaatst: 23 nov 2015 21:48
door kinderbrueno
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Uiteindelijk lag het bij mij aan valselucht bij de carburateur. De bus er zo ver mogelijk in duwen en de carburateur stevig op het spruitstuk duwrn bij montage.
