Uitvallen na paar meter rijden
Geplaatst: 07 dec 2015 16:55
door kinderbrueno
Ik heb weer een probleem met mijn Tomos. Uit het niets is hij gaan stoppen na een paar meter rijden. Hij start altijd in 1x en loopt prima stationair. Echter als ik gas geef trekt hij op en valt hij uit. Alsof er geen benzine meer in zit. Als ik vol gas geef valt hij direct uit. En als ik een heel klein beetje gas geef duurt het langer voor hij uitvalt. Ik heb de carburateur al helemaal schoongemaakt. Ook heb ik het benzinekraantje vervangen maar beide mocht niet helpen. Ik heb ook geprobeerd om zonder tank dop te rijden om te kijken of het aan de ontluchting lag maar dat hielp ook niet...
Ook rijdt hij langer als hij lang heeft stil gestaan. Alsof de carburateur dan tijd heeft gehad om vol benzine te lopen ofzo..
Re: Uitvallen na paar meter rijden
Geplaatst: 07 dec 2015 19:06
door kinderbrueno
Geplaatst: 07 dec 2015 22:17
door ief
3 ideetjes... Daar waar de benzine de kraan in komt zit een filtertje, is die schoon, vervolgens, het kanaaltje wat van dat filter naar de vlotterkamer loopt, is die schoon en als laatste, kan de vlotternaald (die onder dat kanaaltje zit) vrij bewegen of blijft ie hangen? Dat laatste kan je mogelijk even testen door, niet te gek hard, met iets tegen de vlotterkamer aan tikken zodat ie los schiet.
Dan zal dit de oude carburateur zijn, waarom gebruik je de nieuwe niet?
Geplaatst: 07 dec 2015 23:52
door kinderbrueno
Had die stappen al verlopen inderdaad.
Het filtertje was brandschoon en de vlotternaald was ook prima. Toch heb ik vanavond de vlotter + vlotternaald vervangen. Dit heeft het een beetje opgelost maar nog niet helemaal.
Vervolgens kwam ik met de theorie dat als ik de carburateur iets naar het frame schuin staat ipv rechtop dat je theoretisch gezien meer brandstof zou moeten krijgen omdat de vlotter verder open staat. Dit heeft inderdaad geholpen.
Voor alsnog werkt het weer prima. Kijken of dat morgen na een stuk rijden nog steeds het geval is.
Geplaatst: 08 dec 2015 14:47
door kinderbrueno
Nou 3x raden. Wilde hem net starten en jawel, precies hetzelfde verhaal. Weet iemand anders nog waar het aan kan liggen?
Mijn setup:
14/9 carb sproeier 52
Volledig ontgrensd luchtfilter
Standaard snel uitlaat
HD kop
Geplaatst: 08 dec 2015 21:51
door ief
Mijn pack'r doet mogelijk iets soortgelijks, eerst 'los' zittende bougie draad gevonden, was het niet, cilinder er af gehaald want zat al ff vreemd geluid in, geklemde zuiger gevonden,alles nagelopen en weer netjes opgebouwd... dat was het dus ook niet. Vonk bekeken en die lijkt me veel te zwak dus nu daar maar is naar kijken.
Het is lucht, benzine, de verhouding daarvan, ontsteking goed en op tijd, compressie, gasafvoer en dan heb je het wel gehad.
Oftewel, ik weet het zo ook ff niet
Systematisch dingen (goed) controleren, uitsluiten en afvinken, neem je tijd en denk niet, dat zal het wel (niet) zijn, maar weet het. (da's het mooist
) Blind dingen gaan vervangen in de hoop dat dat het is is een strategie maar kan lang duren, is duur en je leert er niet zo veel van. (niet zeggende dat jij het zo aanpakt, weet ik niet, meer algemeen)
Succes.
Geplaatst: 08 dec 2015 22:04
door kinderbrueno
Maar heel af en toe doet hij het wel goed. Als hij ook warm is. Streept het dan niet al een behoorlijk aantal dingen weg?
Geplaatst: 09 dec 2015 09:31
door John1950
Is de uitlaat niet dichtgekoold? En je zou ook een nieuwe bougie kunnen proberen.
Geplaatst: 09 dec 2015 09:54
door kinderbrueno
Heb deze uitlaat net 2 weken dus ik denk het niet. Ook de uitlaatpoort is heel recent nog schoon gemaakt. Zal even nieuwe bougie proberen.
Geplaatst: 09 dec 2015 14:16
door kinderbrueno
Hij doet het weer. Heb de volgende dingen gedaan:
-Nieuwe bougie
-Massapunt bij de bobine opgeschuurd
-carburateur nog een keer schoongemaakt
Waar het aan heeft gelegen, geen idee. Maar hij doet het in ieder geval weer.
Geplaatst: 09 dec 2015 14:30
door Jarvani
Hey Kinderbrueno.
Ik heb iets erg gelijkaardig. Ik kan mijn Tomos starten, maar van zodra ik gas geef, valt hij uit. Nadat ik hem enkele minuten laat draaien, kan ik naar de 2e versnelling optrekken. Maar dan zit ik met hetzelfde probleem, zodra ik gas geef, valt hij weer uit. Rij ik echter vijf minuutjes in eerste rond, trekt hij weer normaal op en kan ik zonder probleem rijden. Ik kan natuurlijk niet altijd tien minuten wachten alvorens ik kan vertrekken. Weet jij hier meer over?
Geplaatst: 09 dec 2015 15:34
door John1950
Jarvani@ Gebruik je de choke wel ?
Geplaatst: 09 dec 2015 15:55
door Jarvani
Ja die gebruik ik. Alsnog wil hij pas echt op gang na tien minuten. Hij trekt ook niet meer zo stevig op...
Geplaatst: 09 dec 2015 16:00
door kinderbrueno
Zit je uitlaat/uitlaatpoort niet dicht geslibt, Jarvani?
Geplaatst: 10 dec 2015 14:26
door Jarvani
Nee, de uitlaat zit goed. Misschien is hij gewoon versleten. Hij heeft meer dan 20.000 km staan.
Geplaatst: 10 dec 2015 16:12
door John1950
Als je hem start geeft het kickpedaal dan wel weerstand of gaat dat heel licht. Maw heeft die nog wel genoeg compressie,
zo niet dan zijn de zuiger/veren misschien wel versleten.
