raak vermogen kwijt
Geplaatst: 13 mar 2006 22:07
door edwin
hallo, om met de deur in huis te vallen hier mijn vraag,
ik ben met een kameraad bezig zijn snor flexer op te knappen, het probleem is dat hij steeds langzamer gaat lopen sinds een paar weken, nu kunnen we wel het hele blok uit mekaar halen, maar heeft 1 van jullie sugesties wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt
Geplaatst: 13 mar 2006 22:09
door jboy
hm nou die van mij had ook opeens dat hij langzamer liep...bij mij waren t de zuigerveren
Geplaatst: 13 mar 2006 22:13
door fido
Ik zou inderdaad ergens bij de cill gaan zoeken, waarschijnlijk is er gewoon iets versleten ofzo. Kijk ook even de koppeling na.
Geplaatst: 13 mar 2006 22:14
door jboy
mischien zitten er veel krazzen in je cilinder
Geplaatst: 13 mar 2006 22:17
door edwin
ja het zou natuurlijk kunnen ,maar als ik op de kickstarter trap dan heeftt hij volgens mij nog genoeg compressie, en loopt dan ook wel stationer.of heeft dat er niks mee te maken ?
Geplaatst: 13 mar 2006 22:39
door jboy
hm... ik had hoe meer krssen hoe beter hij stionair liep
...en hoe harder hij trok
...maja lagere top
Geplaatst: 14 mar 2006 09:54
door freaky_Tomos
is het na een tijdje rijden dat tie langzamer gaat lopen?
Geplaatst: 14 mar 2006 10:41
door edwin
hij loopt normaal rond de 30,maar haalt nu nog tussen de 5 en 10 km dat schiet niet op.ga straks de zuigerveren maar bekijken misschien dat dat het is.
Geplaatst: 14 mar 2006 11:49
door kevin
ik denk de keerring bij de krukas,
lag er bij mij steeds verder uit en daardoor liep ie steeds langzamer,
blijft ie wel stationair lopen en start hij nog snel als dat niet het geval is is t een keerring.
keerring kun je gewoon trug duwen als ie kapot is gewoon niewe hale voor paar euro.
Geplaatst: 14 mar 2006 17:33
door jboy
als je zuigerveren kapot zijn maakt hij minder toeren en gaat minder hard in de top
Geplaatst: 14 mar 2006 17:43
door freaky_Tomos
Je uitlaat zit dicht.
of je uitlaatpoort
