Tomos valt uit als ik geen gas meer geef
Geplaatst: 16 mar 2006 18:51
door tomoskapelle
Mijn vraag is hoe de titel heet. Heeft iemand een idee waar het aan ligt?
Geplaatst: 16 mar 2006 18:53
door freaky_Tomos
stationair hoger.
zit een schroef in je carberateur met een veer erom heen.
deze moet je iets naar binnen draaien
Geplaatst: 17 mar 2006 18:08
door tomoskapelle
Hij valt ook uit als hij helemaal naar binnen staat. Wat kan het dan wezen?
Geplaatst: 17 mar 2006 18:16
door freaky_Tomos
zeker weten de goeie
Geplaatst: 17 mar 2006 18:51
door Vuile Beunkoe
ff bougie checken
en afstellen
Geplaatst: 17 mar 2006 18:52
door freaky_Tomos
geen compressie verlies?
Geplaatst: 18 mar 2006 10:04
door tomoskapelle
de bougie is goed, hoe bedoel je compressieverlies. Trouwens hij start ook moeilijk
Geplaatst: 18 mar 2006 10:31
door Multifix
zit er misschien veel kool in je uitlaat?
Toen ik me tomos net gekocht had starte die ook slecht, reed langzaam, en viel snel uit.
Toen heb ik er een standaard snel onder gezet en toen was het allemaal iets minder, en nu ik een bullet heb, heb ik nergens meer last van
Geplaatst: 18 mar 2006 17:38
door tomoskapelle
Mijn bougiedop was niet meer goed dat schol al wel veel. Nu start hij al beter. Ik doe er een nog grotere sproeier en dan moet het goed komen
