tandwiel vraagje...
Geplaatst: 23 mar 2006 18:27
door quadroo
hej ik heb dus een 15mm carb thuis die ik eronder ga gooie als het weer wat beter word :P... verder heb ik een proma eronder een 28 tandwiel.
Nu komt het :P ik had de carb er al is een keer onder en hij geeft dan, aardig veel trekkracht beetje teveel ketting was binnen een avondje totaal slap gaan hangen.
lijkt me niet echt lekker iemand iedeeen welke tandwiel ik zou nemen?
Geplaatst: 23 mar 2006 18:44
door larz
ik denk dat je gewoon je achterwiel goed vast meot zette
Geplaatst: 23 mar 2006 20:16
door Tossie
Een ketting hoort niet slap te gaan hangen van een beetje optrekken :?
Maare het is maar net wat je wilt, hard optrekken of wat meer topsnelheid erbij. Ik heb zelf ook een 28 atw en dit in combinatie met een Techno terugloper vind ik dit prima rijden.
Geplaatst: 23 mar 2006 21:18
door quadroo
ten eerste me tandwiel zit echt wel goed vast hoor -.-... (niet dom bedoel hoors)
ten tweede ja ketting hoort nie slap te gaan hangen nee maar gebeurt elke keer mischien een shakel ertusse uit hale?
Geplaatst: 23 mar 2006 21:30
door Tobias
En zit je achterwiel er wel recht in? Maar zet je ketting dan eens strak en rij er een stukje mee en kijk dan eens. Misschien dat hij het dan niet meer doet.
Mvg,
Tobias
Geplaatst: 24 mar 2006 11:39
door quadroo
tandwiel zit er wel recht op ja meerdere keren gedaan.. en ketting ook meerdere keren gespannen .
greetz quadroo
Geplaatst: 24 mar 2006 12:39
door Tomos_Power1
als die te slap zit , groter tandwiel erop zetten of andere ketting ,, :roll:
Geplaatst: 24 mar 2006 20:40
door fido
Heb je wel je ketting spanners erop? Die moeten goed zitten, ong. 2cm speling in de ketting tussen boven en onderkant en dan achteras heel goed vastdraaien. Als dit allemaal goed vastzit kan het niet dat je ketting slap gaat hangen, tenzij hij uitrekt :lol:
Overigens is het normaal dat je je ketting meerdere keren per maand moet spannen, alleen na een avondje is wel erg snel.
Geplaatst: 25 mar 2006 15:35
door quadroo
ja spanners etc zitte goed maare met me standaard carb is het ook aantal keer per maand met die 15mm was het na 1 avondje al -.-
Geplaatst: 25 mar 2006 23:56
door freak
elke tand van je tandwiel kleiner is ongeveer 5km meer snelheid.
en minder trek kracht uiteraard.
ik vind het wel mooi als een brommer lekker fel trekt,ik zou in jou geval een ketting kopen van een versnellings brommer,die zijn veel sterker en rekken niet zoveel uit.
