Tomos start opeens niet meer
Geplaatst: 28 dec 2015 16:55
door Rampage John
Goedemiddag,
Welke model tomos heb je?
A35-HDA
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Voor het stoplicht
Nee, niets.
Ik stond laatst voor het stoplicht, en in ene stopte mijn tomos er geheel mee. Hij reed altijd prima maar nu wil hij niet meer. Wanneer ik hem probeer aan te kicken, geeft ie wel een stoot naar voren zonder dat ik gas geef. Ik heb gecontroleerd of de bougie een vonk geeft en de bougie is nat als ik een tijdje kick. De carborateur heb ik al uit elkaar gehaald, deze ziet er prima uit. Ook blokkeert het achterwiel na 2 meter achteruit rijden. Hij wil dan alleen nog maar vooruit.
Hebben jullie een idee wat er mis kan zijn?
Re: Tomos start opeens niet meer
Geplaatst: 28 dec 2015 18:19
door kinderbrueno
Haal even je cilinder er af en kijk hoe die er aan toe is.
Geplaatst: 28 dec 2015 19:14
door Rampage John
Is er nog iets specifieks waar ik naar moet kijken?
Geplaatst: 28 dec 2015 20:00
door kinderbrueno
Beschadigingen
Geplaatst: 29 dec 2015 11:01
door shadowranger
Als je motor er ineens mee stopt kan dat verschillende oorzaken hebben:
- geen vonk-> bougie defect, geen goede verbinding met kabels etc, spoel defect. Kijk of je bougie wil vonken buiten de cilinder
- Geen brandstof: Kraantje op reserve zetten, tank leeg-> tanken
- geen compressie: krukas keerring(en) lek, zuigerveren vastgekoekt in groef van de zuiger, zuigerveren gebroken, membraanklepje beschadigd (al komt dit niet zo vaak voor)
Waren er andere symptomen voorafgaand aan het afslaan zichtbaar? (witte rook, overslaan, slechte prestaties)
Geplaatst: 29 dec 2015 11:10
door ief
Zegt dit nog wat?:
Compressieverlies door kapotte keeringen lijkt me verwaarloosbaar, kapot membraanklepje ook. Maar die laatste valt weer in een eerdere discussie, ik zal het voor de gein een keer meten :) Wat niet wil zeggen dat het best een goede kandidaat is in dit geval.
Geplaatst: 29 dec 2015 12:53
door John1950
Bougie wordt nat dus laten we aannemen dat die wel benzine krijgt. Maar dan de vraag, vonkt de bougie wel, dus ik zou dat eerst even checken.
Geplaatst: 29 dec 2015 16:51
door shadowranger
Ik gaf zo even wat suggesties o.b.v. wat ik in eerste instantie zou controleren. Had het onderstaande nog niet zo specifiek gezien. Maar....
Blokkeren achterwiel na 2 meter achteruit rijden kan duiden op een gebroken of verbogen kickstart remveer of omegaveer. Deze zit in de bak, achter het kettingwiel op de kickstartas. Als deze de aandrijving niet vrij geeft wurgt deze idd de motor af.
Geplaatst: 30 dec 2015 11:56
door Rampage John
De bougie vonkt als ik deze eruit draai en tegen het blok leg. Als ik de kickstart met de hand een klein stukje door draai dan kan de tomos wel weer naar achteren. Ook geeft de kickstart weerstand, dit duidt op compressie toch? Zal ik dan toch even het blok er af moeten halen en de zuiger checken?
Edit: Ik kreeg m net na veel kicken even aan. Hij schokt en haperde veel en viel toen uit...
Geplaatst: 30 dec 2015 19:38
door John1950
Ik zou voor de zekerheid toch even met een nieuwe bougie proberen.
Geplaatst: 30 dec 2015 20:47
door shadowranger
Als je wel achteruit kan lopen als je de kickstart bediend is het met zekerheid iets met de kickstartermveer. Bak openmaken en checken. Ik zou er niet meer mee rijden anders loop je kans op meer schade.
Geplaatst: 02 jan 2016 23:22
door Rampage John
Heeft de kickstartremveer ook te maken met dat ik m niet meer gestart krijg?
Geplaatst: 03 jan 2016 12:33
door John1950
Nee,maar ik zou toch aanraden om eerst het blok open te maken (koppelings kant) en de kickstartremveer te checken. Dat starten komt later wel.
Geplaatst: 03 jan 2016 16:49
door shadowranger
Je motor zal wel starten, alleen omdat de kickstartremveer de boel laat blokkeren slaat ie meteen weer af. Ik zou toch idd de bak eerst openmaken en de boel checken.
Geplaatst: 04 jan 2016 13:05
door Rampage John
Oke, ik ga het checken. Bedankt voor de tips.
