Pagina 1 van 2
houd in bij kwart en half gas ???
Geplaatst: 06 feb 2016 22:28
door Buddy
vreemd ik rijd met 14/14 en met 70 echte delorto sproeier terijk krijgt bezine wolk bij koud.
hij stoterd soms bij half gas bij het terug draaien als ej uit rolt terijk dus. toen ik toch bezig was met het blok kantelen
heb ik een langere buis aan me gemode luchtbox gedaan dat het geluid meer gedempt werd. toen deed ik een immi sproeier 68 in.
hij start 2 of 3 kicken zonder choke met chock een keer zonder choke paar tellen laten draaien en kan rijden trekt goed
alleen als hij warm is rijd hij volgas wel goed en als ik dan terug draaid dan valt hij terug in toeren en minder vermogen niet stoterd maar alsof hij te arm word zijn immi 68 kleiner dan echte 68 sproeier ?
Re: houd in bij kwart en half gas ???
Geplaatst: 07 feb 2016 12:07
door Buddy
denk dat ik gevonde heeft via google ik had toen ik naar 12 naar 14 ging de gasschruif van de oude erin gedaan moet nu de nieuwere zoeken en dan als goed is hij idle en kwart en tot helft rijker
Geplaatst: 07 feb 2016 15:52
door ief
Zal wel kleine afschuining hebben net als de 15 schuif dan (?)
Geplaatst: 07 feb 2016 18:28
door Buddy
door lente en hoek is idle en kwart en beetje midel en lage rpm armer of rijker zeten
Geplaatst: 07 feb 2016 18:30
door Buddy
en toen ik ze naast elkaar zeten voor dat ik de verkeerde indeed was iets kort als de andere en de immi die er in die imi hoort is numer 1 denk dat de anderen 10 is ik ga voor zekerheid slide 2 bestelen als 1 terijk is
Geplaatst: 07 feb 2016 19:28
door ief
Grappig, daar kunnen we wel weer wat mee.
Geplaatst: 07 feb 2016 20:24
door Buddy
klopt
geld ook voor bing die hebben verschilende gasschuifen en naaldgeleiders
hoef btw 2 niet te hallen ik kan vijlen het hoekje
Geplaatst: 07 feb 2016 20:47
door ief
Ja, ik was er ook al mee bezig geweest maar zie hier nog meer vormpjes, welke hoort er nu origineel in een 14 volgens jou? Voor zover ik het begrijp is slide 2 juist rijker onderin, nr 12 is die voor de 15mm (ook voor 14 staat er) en er is ook nog een nummer 11.
http://www.treatland.tv/dellorto-SHA-sl ... lastic.htm
Misschien had je dit al gevonden:
http://www.mopedarmy.com/wiki/Dellorto_SHA
Geplaatst: 07 feb 2016 23:02
door Buddy
toen ik hem kocht de 14/14 kwam met slide 1. Hoe lager de nummer hoe rijker.
De 14/12 orgineel zat was een slide10 in
Geplaatst: 07 feb 2016 23:38
door ief
Ik heb echt heel veel moeite te begrijpen wat je nu eigenlijk zegt steeds.
Geplaatst: 08 feb 2016 00:11
door kinderbrueno
zo true
Geplaatst: 08 feb 2016 19:11
door ief
Nix aan gelogen, maar vind het wel jammer want volgens mij is Buddy best leuk bezig, vraagt zich af en toe iig dezelfde dingen af als ik (nee, ik vertrouw imi sproeiers ook niet) maar ja. Snap best als je moeite hebt met de taal maar even meer je best doen en het zou toch moeten kunnen lukken. (of engels als dat makkelijker is, kan hier ook
Geplaatst: 10 feb 2016 01:29
door Buddy
Geplaatst: 10 feb 2016 01:35
door Buddy
wat ik uit vond is dat Bing iets kleiner zijn in maat dan cijfer origineel
en de derlorto zijn iets groter in cijfer origineel
immi zijn de exact maat als wat er op de sproeier staat
dus dat er in mijn maxi een 62 bing immi in. dat is dan 67 als het echte bing sproeier inzat.
En in de tomos zit nu een 68 immi in.
Dat zou een 66 zijn als er een echte in zou zitten
Geplaatst: 10 feb 2016 14:11
door ief
Dat klinkt mij als te veel gedoe, ik bestel voortaan gewoon echt. Al zou je zo misschien wel aan tussenmaatjes kunnen komen voor zover nodig.
Geplaatst: 11 feb 2016 20:17
door Buddy
zo gasschruif vervangen naar slide 1 start in een keer zonder choke moet wel paar telen laten draaien warm draaien.
nu staat gasschruif bijna helemaal dicht
en loop mooi stationaar
en valt niet meer bij half en kwart gas en is koffiebruin
Geplaatst: 11 feb 2016 22:15
door ief
Ben je beter op weg als ik Buddy, bij mij loopt het ff niet zo soepel
Geplaatst: 12 feb 2016 19:24
door ief
Trouwens, kan jij nog verschil ontdekken in de mengbuis gaatjes bij een 14/14 vs 12/14? Bij de 15/15 zijn ze iets groter, iig de bovenste. (nog niet gemeten, weet ook ff niet goed hoe)
Ik kan ook nog ff niet uitpuzzelen waarom ze in de 15 groter zijn.
Geplaatst: 14 feb 2016 16:21
door Buddy
denk niet want er zijn ook mensen die boren weleens de 14/12 uit naat 14/14
Geplaatst: 15 feb 2016 16:13
door ief
Denk niet dat dellorto daar rekening mee houd tijdens de fabrikage van de 14/14's Buddy
