Pagina 1 van 2
Tomos klinkt heerlijk, maar doet raar
Geplaatst: 23 feb 2016 18:04
door Killelol
Welke model tomos heb je? Quadro / A3
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? Sinds koop(tweedehands)
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Onderstandaard verwijderd omdat deze de grond raakte bij kleine heuvels.
Ik heb een aantal probleempjes met het starten van de tomos.
Als eerst doet de elektrische start het niet, je hoort dat hij wil, soms hoor ik een soort van pufff of tsssss. Remlicht, knipperlicht etc doet het wel gewoon als het contact aanstaat.
Vervolgens moet ik op een koude motor redelijkvaak kicken. 5-10x waarin ik 2-3x de choke aanzet. Vervolgens valt ie de eerste keer uit en dan de choke erna blijft ie lopen. Als hij eenmaal loopt klinkt en voelt ie heerlijk. Hij loopt ongeveer 40. Als ik m even uit doe en weer aan doe 1x kicken en dan loopt ie.
Als laatste als ik mn gas los laat, heb ik niet het idee dat er ook daadwerkelijk geen gas meer word gegeven aan de motor. Remmen is hierdoor een hele opgaven als ik in de stad rij tevens niet erg veilig want me remafstand is redelijk groot(miet ik maar geen 40rijden haha)
Ik heb absoluut 0,0 verstamd hiervan. Ik hoop dat iemand weet wat er aan de hand is of dat dingen met elkaar te maken heb. Hoop dat ik t zelf kan oplossen met me twee linker handen anders moet ie naar de bromboer.
Bij voorbaat dank!
edit - Deotest onsuccesvol
Re: Tomos klinkt heerlijk, maar doet raar
Geplaatst: 23 feb 2016 19:01
door ief
Startmotor, als puf en tss betekend dat de motor wel rondgaat maar heel moeizaam misschien akku kaduuk -leeg - slecht.
De rest, eerst maar weer is een deotest denkelijk.
Geplaatst: 23 feb 2016 20:21
door Tomos AT50
Nieuwe gas kabel kopen of deze kabel wat afspannen
Geplaatst: 23 feb 2016 20:52
door Killelol
Hallo, dank je wel voor de reacties,
Ik ga het allebei proberen morgen, ik laat het jullie weten!
Meer tips en meningen zijn altijd welkom!
Geplaatst: 24 feb 2016 10:13
door kinderbrueno
En als je direct na het kicken gas geeft, blijft hij dan wel lopen?
Geplaatst: 24 feb 2016 12:22
door Killelol
Hallo kinderbrueno,
Hij blijft dan inderdaad lopen, maar klinkt niet erg lekker. Als ik dan niet daadwerkelijk ga rijden valt hij wel meteen weer uit bij het loslaten van het gas.
Vandaag ging kicken erg goed. Vanuit de schuur 3x kicken zonder choke en hij stond aan.
Tijdens het rijden spartelde hij wel ineens een beetje tegen, voorderest klonk de motor goed een mooi.
Over een paar uur ga ik zon deo-test uitvoeren.
Geplaatst: 24 feb 2016 13:22
door Killelol
Deotest uitgevoerd, hoor niet echt veranderingen.
Eerst leek er wel iets te veranderen bij de cilinderkop, maar na 2de test leek er niks te veranderen.
Geplaatst: 24 feb 2016 14:04
door kinderbrueno
Nieuw bougietje proberen?
Geplaatst: 24 feb 2016 17:47
door Killelol
Heb net een nieuwe schokdemperset besteld en 2 bougietjes(standaard)
Ga is ff kijken of dit werkt.
Tegelijk kwam ik erachter dat ik blijkbaar met mijn tomos quadro helemaal niet extra hoef te mengen bij het tanken? nu snap ik er even niks meer van hahah kan iemand mij nu uitleggen wat ik moet tanken en hoe het komt dat ik dat tank
Geplaatst: 24 feb 2016 22:07
door Tomos AT50
dan zit er een oliepompje op het vliegwiel en een olietanktje onder de bagage drager.
en als je tomos teveel olie krijgt dan loopt hij ook echt niet lekker dus gewoon benzine tanken en olietankje altijd goed bij vullen.
Geplaatst: 25 feb 2016 09:23
door Killelol
Dat heb ik allebei niet, mischien is dit iets voor de nieuwere quadros, ik las dit op de tomos-parts website
Geplaatst: 25 feb 2016 17:45
door shadowranger
Als je geen aparte olietank hebt onder de bagagedrager, moet je zelf mengsmering mixen in een jerrycan. Of je moet een tankstation hebben waar je kant-en-klaar brommix kan kopen.
Geplaatst: 28 feb 2016 18:02
door Killelol
Hey, ja van dat tanken wist ik wel. Maar ik las op tomos parts dat een quadro een olietankje heb, dus was ff in de war.
Nieuwe bougie erin gezet, geen verschil.
Heb wel gemerkt dat kicken beter gaat zonder gas te geven, zonder gas start hij koud na 2x kicken met choke.
Is er een topic over hoe je een gaskabeltje kan afstellen of kan iemand mij vertellen hoe ik dit doe?
Hij start nog niet elektrisch, nieuwe accu proberen of naar de startmotor kijken?
Dankje!
Geplaatst: 28 feb 2016 18:08
door shadowranger
Is de zekering nog wel goed? Knijp je de rem wel in met starten? Eerst accu testen, eventueel met behulp van externe (auto)accu en kabel proberen. Daarna pas echt gaan denken aan startmotor. Misschien koolborstels versleten. Hoeveel kilometer staat er op de teller?
Vwb je andere vragen kijk eens in onze wiki.
Geplaatst: 01 mar 2016 20:17
door Killelol
Verlichting etc doet het wel, toeter doet het sporadisch als ik er echt op ram- als het contact aanstaan.
Weet eerlijk gezegd nog niks over de accu en zekeringen. Moet ik nog naar kijken. Leuk taakje voor dit weekend!
En ja ik druk de rem in. Je hoort dan ook dat er iets draait, soms een puff en tss maar geen vroemvroem.
Geplaatst: 02 mar 2016 10:20
door shadowranger
Je hoort misschien alleen het relais klikken om de bendix van de startmotor naar de startkrans (op vliegwiel) te krijgen, maar verder is de spanning te laag om de motor rond te trekken?Wat geeft de accu voor spanning voor het starten en tijdens het starten? Heb je al eens geprobeerd om met startkabels en en autoaccu aan jouw accu de boel te starten? Wat is de laadspanning over de accupolen als de motor draait?
Idd leuk klusje voor de regenachtige weekenddagen.
Geplaatst: 19 mar 2016 09:55
door Killelol
Het is alweer een tijdje geleden, elecktrische start doet het..nieuwe accu gekocht.
Nieuw probleem is ontstaan.
Sinds gisteren valt hij ineens uit als ik stop met gas geven(stoplicht stilstaan afzetten etc) er zit wel wat weinig benzine maar wel een laagje.
Iemand ideeën hoe dit spontaan kan gebeuren?
Geplaatst: 19 mar 2016 14:29
door John1950
Heb je al geprobeerd de stationair schroef op de carburateur wat naar rechts te draaien?
Geplaatst: 07 jun 2016 15:13
door Killelol
Geachte leden van het forum,
Mijn tomos heeft het de afgelopen tijd heerlijk gedaan met dank van de reaguurders van dit forum.
Helaas heeft mijn tomos de laaste 2 weken weer nieuwe problemen.
De situatie:
Tomos doet erg wispelturig, hij gaat altijd aan, loopt vervolgens eventjes, na gas geven valt hij dan weer uit.
Na 3x-10x blijft hij dan ineens lopen tot ik mijn gas los laat. Bij stilstand valt hij altijd uit.
Normaliter gaat de tomos zo'n 38km per uur. Nu is het iedere keer anders. Soms 30 soms 42 soms rijd ie een heleweg maar 10. Optrekken is ook erg raar soms pakt ie m in 1x naar top en soms duurt het een half uur of zelf helemaal niet. Dan blijfth ij dus gewoon `10 rijden tot ik mn gas loslaat dan valt hij uit.
Ik heb wel een paar andere topics gevonden die hier op leken, in die topics was de uitlaat het probleem?
Geven jullie de zelfde diagnose of hebben jullie mischien wat andere tips voor mij?
Bij voorbaat dank,
Kevin
p.s. geen nieuwe topic gemaakt want miss is info van verleden wel een handigheid voor een reaguurder:D
Geplaatst: 04 jul 2016 13:35
door Killelol
Van mijn buurman te weten gekomen dat het een de vlotter ligt, hij kon deze zelf alleen niet repareren?
Iemand een idee wat ik nu moet doen(0,0 verstand van tomos)?
