Tomos start slecht
Geplaatst: 01 mar 2016 23:13
door Jerdy18
Beste tomos liefhebbers,
Toen mn tomos slecht starte heb ik het meeste al gedaan:
Nieuwe bougie/dop
Bougie kabel ingekort
Contact punten schoon gemaakt
Carb schoon gemaakt
Luchtfilter schoon gemaakt
Toen ik dat allemaal had gedaan startte hij weer na 2 keer kicke ipv 25 dus ik dacht mooi opgelost, maar de volgende dag haal ik hem uit de schuur en probeer hem weer aan te kicken 1ste keer kicken komt er een goed geluidje uit maar daarna weer drama (weer 25 keer kicken). Dus is het nog niet verholpen.... (er liggen ook altijd een paar druppels benzine onder de tomos bij de carb vandaan).
Ik ben ten einde raad heeft iemand een idee?
Jerdy.
Re: Tomos start slecht
Geplaatst: 01 mar 2016 23:35
door kinderbrueno
Uitlaat/uitlaat poort niet dicht? Als je de benzineslang los haalt van het kraantje stroomt het er dan vloeiend uit?
En als hij eenmaal is gestart loopt hij dan wel goed?
Geplaatst: 02 mar 2016 10:15
door shadowranger
Wat is de kleur van de bougie electroden?
Geplaatst: 02 mar 2016 20:06
door Jerdy18
Als de tomos loopt dan loopt hij goed
Bougie kleur koffie bruin
Benzine vergeten te checken
Als ik me tomos start komt er rook onder me cilinder vandaan dus ik wilde me uitlaat pakking vervangen maar er zitten erg vreemde moeren als je die dingen zo kan noemen onder de uitlaat.
Die "bouten/moeren" zitten ook niet goed in de gaten van de pakking
Geplaatst: 02 mar 2016 20:54
door John1950
Ik zou als eerst proberen het blok wat schoner zien te te krijgen. Haal eens een staalborstel over de de uitlaatflens en tapeinden. Zo te zien zitten de moeren, voor zo ver ik kan zien aardig vastgerot.
Geplaatst: 02 mar 2016 21:06
door Jerdy18
Ik ben er een tijdje met de staal borstel en met de vijl over heen geweest er is ook geen dop op te krijgen
Geplaatst: 02 mar 2016 21:13
door Jerdy18
Is uitlaat pakking pasta een optie?
Geplaatst: 02 mar 2016 23:00
door ief
Mozes griebel, reminder to I self, ik ga zooo een spatlap halen.
Kauwgum is ook een optie maar of je het moet willen?
Geplaatst: 03 mar 2016 07:56
door Jerdy18
Maar als er lucht aan t begin van de uitlaat komt (uutlaat poort) kan dat te maken hebben met het slecht starten?
Geplaatst: 03 mar 2016 10:56
door ief
Daar zou die in dit geval zelfs wel beter van kunnen starten, die uitlaat zit er al 100 jaar op zo te zien. (kan, hoeft net)
Geplaatst: 03 mar 2016 23:36
door Jerdy18
Ik lees ook op t internet contact punten stellen? Heb ik die op mijn tomos en zoja waar zou ik die kunnen vinden
Geplaatst: 06 mar 2016 13:36
door Jerdy18
Was maar weer eens beetje sleutelen aan de tomos en toen ik hem aan trapte zag ik allemaal benzine drupellen bij de 2 tap einden onder het blok bij de uitlaat, dus ik hield me hand tegen de uitlaat en hij bleef gewoon lopen?!
Koppakking heb ik al vervangen maar kan het lekken van benzine en het moeilijke startrn te maken hebben met een lekke voetpakking/uitlaatpakking?
Geplaatst: 06 mar 2016 14:20
door ief
Voetpakking zeker
Geplaatst: 15 mar 2016 19:37
door John1950
Wanneer je aan de achterkant de uitlaat dicht houd en het blok blijft lopen, dan zit er gewoon ergens een lek in het uitlaatsysteem. Zal trouwens ook wel wat herrie veroorzaken. Zo te zien verdiend die ook wel een nieuw uitlaatje maar om dat ding los te krijgen wens ik je alvast veel sterkte.
Benzine lekken zul je toch zelf moeten kijken waar het vandaan komt, lekke vlotterbak rubbertje bv.
