krijg mijn tos niet goed stationer
Geplaatst: 25 mar 2006 20:22
door edwin
hallo jongens, ik heb een probleempje met mijn tomos, hij wil niet goed stationer lopen. het probleem is dat hij even goed stationer loopt en dan afslaat. ik heb gekeken naar de bougie en die is pikzwart en droog,. nu weet ik dat als hij grijs is te kleine sproeier en zwart en nat te groot is. maar heb er een bing carbateur en heb een sproeier 47 in . wie weet wat ik er aan kan doen ???
Geplaatst: 25 mar 2006 20:25
door rUne
wat dacht je van de stationair schroef :P .
dit zit op je carb met een veertje erop.
deze kan je veranderen en dan zou die als het goed is beter moeten lopen.
veel succes
rUne
door Tossie
Pikzwart en droog kan niet...
Zwart wil zeggen teveel mengsel en dan verbrand het niet helemaal en dus is hij nat van het overgebleven mengsel.
En probeer je staionair-schroef eens.
En ik vind 47 wel erg klein eigenlijk, beter zet je er gewoon 50 in o.i.d
Geplaatst: 25 mar 2006 20:41
door edwin
de stationer schroef heb ik bijna helemaal ingedraait en dan loopt hij te hoog,dus weer wat terug gedraait totdat hij normaal loopt,maar dan na even slaat hij weer uit. ik heb het met een sproeier 53 geprobeert maar dan word hij zwart en nat. ik snap het ook niet maar zo is het :cry:
Geplaatst: 26 mar 2006 10:26
door freaky_Tomos
je stationair schroefje weer een stukje naar binnen draaien
Geplaatst: 26 mar 2006 11:12
door Volty
Zwart wil zeggen teveel mengsel en dan verbrand het niet helemaal en dus is hij nat van het overgebleven mengsel..
Kan wel, dat wijst er namelijk op dat je bougie te koud is.
Geplaatst: 26 mar 2006 11:41
door freak
als ie met een 47 sproeier al teveel krijgt klopt er wat niet.
of je luchtfilter zit verstopt,of je uitlaat zit dicht.
bougie te koud zou kunnen,maar vraag me af of dat invloed zou hebben op het stationair lopen?
Geplaatst: 27 mar 2006 14:47
door the_tomos
afstellen als de cilinder en blok warm is gedraaid dan is het veel makelijker.
en heb je wel goed naar je bougie gekeken niet aan het einde van de rit als je klaar ben maar ga is 1 minuut op je top rijden en zet hem dan uit en haal je bougie eruit.
kijk dan is de kleur met behulp van de sproeier word pas bepaald als je op de top rijd.
en neem wat volty zegt neem een iets warmere bougie
