De Rollerbank begrenzer met magneet
Geplaatst: 19 mar 2016 23:54
Ik heb zo eens zitten zoeken naar een begrenzer en de rollerbank begrenzer uit de wiki lijkt me wel wat om te proberen alleen ik zie geen mogelijkheid om het tuimelschakelaartje ergens te verbergen en ik dacht dit kan vast beter en na wat rond lezen op internet kwam ik uit op een reedcontact.
Een reedcontact schakelt door middel van een magneet, als je er een magneet bij in de buurt houdt dan schakelt hij aan wat dus de begrenzen in werking zou moeten zetten. Dit idee kwam trouwens ergens uit een topic hier en ik ben niet de enigste geweest met het idee maar ik kan nou nergens echt een duidelijke uitleg vinden hoe ik dit zou kunnen maken en mijn electra kennis is nou ook niet echt super.
Het verhaal van het reedcontact met magneet zou me nog wel moeten lukken alleen dan moet je dus een magneet op de schakelaar plakken dus dat valt dan ook op. Na een speurtocht opzoek naar een omgedraaid reedcontact, een zogenaamde nc (Normally closed) kwam ik tot de conclusie dat die niet echt vindbaar zijn en dat een relais tussen het reedcontact plaatsen de makkelijkste oplossing zou moeten zijn.
Nu kwam ik op een ander forum iemand met dit idee tegen en die kreeg enigszins een handleiding in de vorm van een tekening maar ik snap niet hoe ik dus nu zou moeten aansluiten.
De drukknop is het reedcontact en de LED de condensator van de begrenzer
Het idee is dus dat als je met een magneet langs het reedcontact gaat de relais de stroomcirkel instand houdt ipv dat de magneet de op de reed moet blijven om de cirkel rond te houden.
Zijn er mensen met verstand van electra die mij een beetje op weg kunnen helpen?
