Lagers
Geplaatst: 26 mar 2006 21:55
door swetta
Heey,
Ik ben dus van plan om binnekort een tomosje te kopen, maar er is en probleem aan die tomos, de lagers moeten vervangen worden.
Is dit makkelijk om deze te vrvangen en wat is de prijs ongeveer van lagers ?
Geplaatst: 26 mar 2006 21:59
door poekelen
nee is niet makkelijk om te doen.
het hele blok moet er voor open.
een 6304 lager (als ik het goed heb) kost rond de 6 / 7 euro..
Geplaatst: 26 mar 2006 22:11
door swetta
het is een koppeling lager volgens mij
Geplaatst: 26 mar 2006 22:14
door Douwes
Kheb gehoord, blok is voor profs.
Geplaatst: 26 mar 2006 22:29
door the_tomos
als je al een paar blokken heb gedaan is het niet moeilijk meer.
of je pakt een explodet vieuw als je ide kan vinden maar als je het niet durft of er geen verstand van hebt kun je het beter laten doen.
Geplaatst: 26 mar 2006 23:17
door larz
je moet gewoonngoed onthouden hoe alles zit...gewoon alles op volgorde leggen zoals het eruit kwam
heb pas ook mijn blok uit elkaar gehaalt en weer in elkaar en alles werkt nog...en het was mijn eerste keer
Geplaatst: 27 mar 2006 09:29
door Douwes
verstandige jongen
Geplaatst: 27 mar 2006 15:56
door Boytjuh
Als je goed kan onthouden waar alles zit lukt het wel.. maar het is klote werk.. ik deed me blok open om me krukaslagers te gaan vervangen.. maar ik keek ernaar en ik zei tegen mezelf: nope dit is niet te doen :P
Maar als je het laat doen ben jeheel veel arbeidsuurloon kwijt bij de brommershop..
Geplaatst: 27 mar 2006 20:11
door kevin
oefening baart kunst en aldoende leert men :P
Geplaatst: 27 mar 2006 22:23
door swetta
ik heb al een andere tomos op het oog, waarvan als het goed is de lagers wel gewoon helemaal goed in orde zijn :P dus hoef ik ze ook niet te vervangen.
Dus hier kan slotje op..
Geplaatst: 28 mar 2006 19:10
door Douwes
Ho ho ho!!!
Nog ff iets vrage.
Is het niet zo dat als je je blok openmaakt, met de kleinste beweging alles eruit flikkert? Dit vershijnsel spookt namelijk al een tijdje door mijn hoofd. :P
Geplaatst: 29 mar 2006 17:47
door kevin
nee joh hoe kom je daarbij? de achteras en de primaire/secundaire vertanding zitten er idd los in maar voor de primaire/secundaire vertanding zit je koppeling en die zit wel vast, dus dat valt er egt niet zomaar uit, er zitten wss wel wat revetjes op de assen, en er zit natuurlijk olie in je blok.
Geplaatst: 29 mar 2006 17:57
door larz
zou iemand miss een FAQ kunne maken voor krukas lagers vervangen:P want dat moet ik ook gaan doen
