Pagina 1 van 2
Hd kop op een standaard snor
Geplaatst: 31 mei 2016 20:39
door pietwillem
Welke model tomos heb je? Standard xl
uit welk jaar komt de tomos ? 2016
Zoals de titel al zegt is het een goed idee om een hd kop op een standaard snor te zetten?
Ik begreep dat hij iets harder optrekt en iets harder gaat lopen met een hd kop. Maar elke keer als ik dat lees is de hd kop op een aangepaste snor of brommer gemonteerd.
Zat te denken om een standaard snel uitlaat te monteren met een hd kop maar dan loopt de snor denk te snel voor op de rollenbank. Wil niet dat hij boven de 34 uitkomt op de rollenbank. Anders zit je met wok status te kloten. Dus dacht ik van dan alleen de kop en daarvan het voordeel te pakken. Als het tenminste niet schadelijk is.
Re: Hd kop op een standaard snor
Geplaatst: 31 mei 2016 21:38
door kinderbrueno
Als ik jou was zou ik hd kop en standaard uitlaat met dunne bocht er op zetten. Dan loopt hij tussen de 30 en 35 en trekt hij hard op.
Geplaatst: 31 mei 2016 22:05
door pietwillem
Dat is een combo waar ik nog niet eens over heb nagedacht. Eens naar kijken.
Geplaatst: 31 mei 2016 22:09
door pietwillem
Dat is dan de 22mm versie van de standaard uitlaat zeker?
Deze zeker?
http://www.tomos-parts.nl/standard/moto ... hroom.html
Geplaatst: 31 mei 2016 22:49
door ief
Yep, dat is em.
Geplaatst: 31 mei 2016 23:03
door pietwillem
Kijk dat is de info die ik dus niet kon vinden maar wel zocht. Bedankt
Geplaatst: 31 mei 2016 23:04
door kinderbrueno
Yes, die. Had ik ook op de mijne met HD-kop en ontsteking op brom. Liep 34 en trok praktisch auto wheelie.
Geplaatst: 01 jun 2016 00:41
door ief
En bromzuiger
Geplaatst: 01 jun 2016 07:07
door pietwillem
Zal de brommer eerst nog even verder inrijden en dan eens kijken om een uitlaat en kop te kopen.
Geplaatst: 01 jun 2016 07:17
door Tomos_power
Dat is maar net wat voor twv je hebt.
Geplaatst: 01 jun 2016 07:32
door pietwillem
Hij is nog helemaal standaard dus dan is het 26-33 als ik me eigen niet vergis.
Geplaatst: 01 jun 2016 13:26
door kinderbrueno
Lijkt me logisch. Zoals eerder genoemd gaat het hier om een snor.
Geplaatst: 01 jun 2016 13:53
door pietwillem
Ik ben met een lage 30 a 33 km per uur of zo al helemaal tevreden.
Geplaatst: 03 jun 2016 10:45
door TimmyTim
Dit is wel heel handig in de stad. Misschien iets voor mij om te overwegen.
Geplaatst: 03 jun 2016 18:07
door pietwillem
Ik kom net even iets snelheid te kort om elektrische fietsen in te halen en daar stikt het hier van. Maar wil ook niet weer te hard zo zonder helm.
Geplaatst: 04 jun 2016 15:56
door pietwillem
Zou ik nog sproeiers mee moeten bestellen?
Hij loopt met de standaard set up precies goed kwa kleur van de bougie. Ik weet dat je meestal met een uitlaat wissel 1 of 2 maten groter moet. Maar dit is van snor naar snor uitlaat.
Geplaatst: 05 jun 2016 09:23
door shadowranger
Sproeiermaat wijzig je alleen bij duidelijke prestatieverliezen of wanneer de bougie elektroden kleur je aangeeft dat er iets mis is met de lucht-brandstofverhouding. In jouw geval dus niets wijzigen.
Geplaatst: 31 jul 2016 13:35
door TimmyTim
Even een vraagje van mijn kant:
Ik ga komende week sleutelen en ben aan het overwegen een HD-kop te monteren in combinatie met een andere uitlaat. De oude uitlaat is namelijk helemaal weggeroest.
Nu zie ik dat er in de reacties gesproken wordt over standaard uitlaten. Ik heb twee Tomosjes staan met de standaard uitlaat er nog onder hangen en die zien er als volgt uit:
http://www.tomos-parts.nl/standard/moto ... s-a35.html
Als ik zie waar jullie het over hebben en waar jullie naar linken, zie ik deze uitlaat:
Nu heb ik twee vragen:
- Wat is het verschil tussen de bovenstaande uitlaten (behalve de prijs)?
- In de link van de tweede uitlaat staat:
"Let op:
Het model met S-bocht is vervallen. Deze wordt vervangen door het model met rechte (dunne) bocht."
Wat is hiervan de impact? Mijn doel is om wat harder op te trekken maar de topsnelheid niet heel veel omhoog te brengen.
Ik heb in het uitlatenoverzicht gezocht maar kreeg hier geen duidelijk antwoord op
Geplaatst: 31 jul 2016 18:08
door kinderbrueno
Met een HD-kop en die onderste uitlaat (dus die met de vervallen 2 bocht) trekt hij als een gek. Heb zelf ook zo gereden en rijdt echt perfect. Bovenste uitlaat heeft geloof ik een katalysator en is zeker niet aan te raden.
Geplaatst: 02 aug 2016 22:37
door TimmyTim
Dank voor je advies, ik ga een HD kop en een uitlaat bestellen!
