Tomosblok onder crosser
Geplaatst: 31 mei 2016 21:00
Goedemiddag allemaal ..
Ik heb een crosser gekocht met een snor blok erop.
De reden is dat mijn zoontje kan crossen maar nog niet wil schakelen. De ideale oplossing (dacht ik zo)
Nu blijkt op de kop d25 te staan en na een hele berg topics te hebben gelezen zit ik toch met een vraag.
Eerst de setup:
Crossertje met Tomos blok
Blok tomos a52? Staat op cilinder.
Jaar Niet bekend
Probleem: Loopt niet goed.
Dellorto 15 15 zonder luchtfilter.
Nu 65cc en een ander spruitstuk.
De crosser liep mss 30 en hield in. Dit is de reden dat we verder zijn gaan kijken en kwamen we erachter dat het een snor is.
Nu na het plaatsen van de 65cc loopt hij niet echt beter .. Mss een beetje (4km)
Nou heb ik een 65 cc kop besteld en een luchtfilter.
Is het normaal dat deze niet goed loopt met 65cc?
Ik moet wel nog kijken welke ontsteking hij heeft aangezien je deze ook moet aanpassen.
Sproeier moet ik ook nog nakijken.
Zelf dacht ik dat met 65cc de crosser wel beter zou lopen maar helaas.
Wat betreft de ontsteking het volgende.
Ik weet niet welke ontsteking erop zit maar aan de kant van de ontsteking zit een kleine verdikking. Mss zegt julliedit iets.
Ik heb nog geen foto's maar die volgen.
Kan mij al iemand een duwtje in de juiste richting geven.
Thanks!
Eerst de setup:
Jaar Niet bekend
Thanks!
