Tomos met gierend geluid
Geplaatst: 07 jun 2016 19:42
Goedenavond allemaal,
Heb enkele weken geleden een 2e hands tomos s25 gekocht met een probleem. Wanneer de tomos op snelheid komt is er een gierend geluid te horen. Dit geluid neemt gelijk af wanneer je het gas loslaat. Alle kogellagers, keringen en pakkingen zijn vervangen. Ik dacht in eerste instantie ook aan een lager. Maar helaas.
Het vraagtekenveertje was ook gebroken ook deze is vervangen. Heb ook gelijk de kooi gecontroleerd op inslijten, deze had nog geen ingesleten plekken. Koppeling had wat happen uit het kurk, ook deze vervangen voor nieuw. Het geluid is echter nog niet beter geworden. Heb een filmpje opgenomen om het te kunnen laten horen:
https://youtu.be/CTlL2MaceJM
Heeft iemand het idee wat dit zou kunnen zijn?
Mike
Mike
