sproeiers
Geplaatst: 24 jun 2016 15:57
door devonderacer
ik heb een vraag over de sproeier in mijn cabrateur ik heb een sha1412p cabrateur en er zit een sproeier in waar 49 op staat wat betekend dit en het blok start niet dus moet ik mischien een grotere of kleinere hebben???
Re: sproeiers
Geplaatst: 24 jun 2016 23:42
door kinderbrueno
Zou kunnen dat hij aan de kleine kant is. Hij zou echter met choke sowieso moeten starten.
Re: sproeiers
Geplaatst: 25 jun 2016 17:02
door devonderacer
doet die niet
Re: sproeiers
Geplaatst: 26 jun 2016 16:24
door shadowranger
Serieus vals luchtlek lijkt me dan het meest voor de hand liggend als ie zelfs op de chokestand niet wil starten. Of je timing van de ontsteking moet compleet verkeerd staan.
Re: sproeiers
Geplaatst: 27 jun 2016 09:20
door devonderacer
zijn die blokken te starten zonder uitlaat.
Re: sproeiers
Geplaatst: 27 jun 2016 09:26
door devonderacer
of hebben ze terugslag nodig. Want ik heb hem tot vooral geprobeert te starten zonder uitlaat. Hmm ik Zit te denken als er geen uitlaat op zit dan kan die daar toch heel veel valse lucht pakken of niet
Re: sproeiers
Geplaatst: 27 jun 2016 10:06
door ief
Ja, dat zijn ze en nee, zo gaat ie geen 'valse lucht pakken'
