Tomos start niet na poging opvoeren
Geplaatst: 16 jul 2016 14:46
Dag allemaal,
Ik heb een tomos a35 uit 2005 thuis staan, deze probeerde ik op te voeren door de uitlaat te vervangen (biturbo).
Bout had ik af laten breken in het blok dus dat werd wel een dingetje. Ik heb toen een nieuwe cilinder moeten kopen omdat ik aan de oude niks meer had. Met wat geduld heb ik alles er weer op gezet en startte de tomos vorige week nog alleen had hij helemaal geen vermogen, na een aantal seconden te hebben gelopen viel de tomos weer uit. Er is toen wel even mee gereden maar er zat totaal geen snelheid in, in de bocht viel hij bijna weer uit.
Ik heb bij het vervangen overal nieuwe pakkingen geplaatst en een nieuw membraan + spruitstuk ontgrensd. Nieuwe zuiger erop. Sproeier 49 volgens mij, origineel die er al in zat. Dan denk je dat hij loopt maar tevergeefs. Als ik nu probeer te kicken zit er helemaal geen leven meer in, het licht begint alleen even te branden. Vrienden van mij zeggen dat hij te weinig benzine krijgt of geen lucht. Verder doet mijn choke het ook niet meer heel goed, die heeft naar mijn idee niet echt een functie meer. Ik heb er nogal weinig verstand van dus hoop ik dat iemand van jullie mij misschien meer kan vertellen.
Groet
Groet
