Gebroken pijpje in carburateur
Geplaatst: 09 aug 2016 17:27
door TimmyTim
Hoi allemaal,
Tijdens het schoonmaken van m'n carburateur is het kleine pijpje dat erin zit afgebroken (zie foto's).
Is dit pijpje erg belangrijk of kan het geen kwaad om zonder te rijden? Verder: weet iemand hoe dit pijpje heet en of deze loste bestellen is?
Bedankt!
Re: Gebroken pijpje in carburateur
Geplaatst: 09 aug 2016 21:28
door ief
Kan geen kwaad, zuigt restjes benzine op (zou het moeten doen) Hoe die heet weet ik niet.
Geplaatst: 17 nov 2016 15:57
door tomoslover
dat is volgens mij je sproeierbuis
die nevelt de benzine in je carburateur het is best een belangrijk buisje t kan wel zonder mar met is altijd beter
Geplaatst: 17 nov 2016 18:01
door kinderbrueno
Onjuist. Zoals ief zegt, restjes benzine.
