tomos s25 loopt steeds harder
Geplaatst: 01 sep 2016 15:50
Hallo allemaal,
even een vraagje over mijn Tomos..
Welke Tomos model heb je? A3 S25(onespeed) Snor, carb delhorto 15/9B spruitstuk 12. gewoon gaasfilter, originele uitlaat.
Wat is het bouwjaar? ik denk 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds dat ik hem had gekocht, 2 weken
Wat is het probleem? op de standaard gaat hij ineens heel hoog in toeren, op de straat duurt dit heel lang voordat hij zo hoog gaat, maar soms gaat hij tot wel 40 km-u.. dit kan echter niet op commando (normaal rijdt ie 25km/u)..
ook heeft ie bijna geen trekkracht en de koppeling slipt nog een beetje door.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos?[/b] grotere sproeier (van 49 naar 54, bij 54 stopte het probleem, bij 53 deed ie het weer). vraagtekenveertje vervangen, koppeling kurk vervangen (slipt nog steeds).
kan iemand dit rare probleem verklaren??
alvast bedankt!
jesse
alvast bedankt!
jesse
