Tomos start niet, en twee linkerhanden!
Geplaatst: 28 sep 2016 17:19
door evadianepons
Hallo, mijn tomos start niet, en ik wilde jullie graag om hulp vragen!
Ik ben wat betreft brommer techniek een echte leek, dus hopelijk wordt het vergeven als ik niet alle termen en het jargon ken! Ik ben heel erg voor deze prachtige brommer gevallen en wilde hem koste wat kost hebben, ondanks dat er heel vaak dingen kapot zijn geweest en hij al meermaals is gerepareerd.
Welke model tomos heb je? Tomos Revival (ik denk A52)
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? 6 maanden terug
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
De brommer deed het over het algemeen redelijk, al waren er wel vaak mankementen maar tot nu toe is hij altijd gerepareerd geweest. Voor zover ik weet zijn er veel onderdelen vervangen voor nieuwe onderdelen: een nieuwe ketting, en een aantal onderdelen aan de binnenkant maar ik weet niet meer zeker welke dat precies waren. Alleen het probleem nu is, hij start ineens niet meer en ook lekt er bij de carborateur benzine uit. Ik heb al van alles geprobeerd, kick start, (de automatische start is sowieso al kapot) de choke open en starten.. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik moet beginnen om te kijken of er misschien iets verkeerd is afgesteld, want ik weet er gewoon te weinig vanaf!
Heeft iemand een idee? Ik heb thuis wel schroevendraaiers om hem open te kunnen maken, en ik hoopte dat hier misschien iemand is die me een goede tip kon geven!
De brommer weg doen is nog geen optie, dat kan ik namelijk echt nog niet over m'n hart verkrijgen.
Groetjes Eva
Re: Tomos start niet, en twee linkerhanden!
Geplaatst: 28 sep 2016 17:31
door kinderbrueno
Dus hij heeft het altijd gedaan en hij stopte er uit het niets mee? Je zou even naar een brommerzaak kunnen lopen (weet niet of je er ver vanaf woont) en vragen of ze er een ander bougietje voor je in kunnen draaien. Kost nog geen 10tje. En ontstond het probleem van de lekkende benzine tegelijk met het niet starten? Of lekte hij altijd al benzine?
Geplaatst: 28 sep 2016 17:48
door evadianepons
Ik geloof dat het ongeveer tegelijk ontstaan is, beiden het lekken en dat hij niet meer startte.
Maar ik geloof wel dat ze toen ook al een nieuwe bougie erin gezet hadden, maar wat kan het anders zijn..
Geplaatst: 28 sep 2016 17:52
door kinderbrueno
Misschien is er iets niet goed met de benzine toevoer. Je zou even de carburateur er af kunnen halen en die van binnen schoonmaken. Als je hem dan weer zorgvuldig terug monteert is het misschien wel verholpen. Wellicht dat hij geen benzine meer krijgt.
Geplaatst: 28 sep 2016 23:01
door evadianepons
Ik ga dat morgen zeker even doen, ik zal hier posten of het heeft geholpen! Ik kan best de carburateur uit elkaar halen, dat lukt nog wel :)
Geplaatst: 29 sep 2016 08:48
door kinderbrueno
Kan je meteen even checken waar hij lekt. 2 vliegen in 1 klap.
Geplaatst: 29 sep 2016 12:36
door ief
Mogelijke kandidaat:
Geplaatst: 29 sep 2016 12:48
door evadianepons
Ik heb de carburateur helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt, er zat eigenlijk niet veel vuiligheid in dus hier kan het niet aan hebben gelegen. Toen ik de carburateur weer voorzichtig in elkaar had teruggezet probeerde ik opnieuw te starten, helaas nog zonder resultaat. Ik zag wel dat de benzine nog lekte: het kwam uit een heel dun buisje (waar de benzine toevoer overgaat in de carburateur) Kan het hier aan liggen? Ik herinner me nu dat de benzine al langer lekte, ook toen ik m'n brommer kon starten. Ik zal hem straks opnieuw de carburateur eraf halen en dat buisje proberen wat aan te drukken.
Ik herinner me ook dat ik omdat brommer sleutel is afgebroken ik de sleutel altijd naar rechts heb staan, ook wanneer de brommer gewoon in de schuur staat. Misschien heeft dit ook invloed gehad op de accu..? Zou dit mogelijk zijn denk je?
Geplaatst: 29 sep 2016 14:25
door evadianepons
De lekkage is inmiddels verholpen! Maar hij start nog steeds niet. Zijn er dingen die ik even moet checken om te analyseren waar het probleem nog meer kan zitten? (bv. de accu)
Geplaatst: 29 sep 2016 18:31
door kinderbrueno
Weet niet hoe relevant de accu is als je toch start met kick. Je kan even kijken of je verlichting het doet als je contact aan hebt.
Geplaatst: 30 sep 2016 21:49
door ief
Accu is niet relevant.
Zit je uitlaat(poort) niet dicht of iets, luchtfiler oke?
(en sleuteltje nog steeds op aan en schakelaar op stuur ook?)
Geplaatst: 01 okt 2016 09:57
door peterzoetermeer
Beter eerst even checken of je bougie wel vonkt, bougiedop eraf, bougie eruit draaien, dop weer op de bougie, het onderste gedeelte tegen de cilinderkop houden en dan kicken (gaat nu een stuk lichter, dus kun je denk ik ook met de hand doen). De bougie moet nu vonken. Zo niet, dan is er iets mis met de ontsteking.
Geplaatst: 24 okt 2016 17:35
door evadianepons
Sorry voor mijn late antwoord! Hopelijk kijken mensen nog steeds op dit onderwerp.
Ik heb de bougie gecheckt, er kwam een mooie witte vonk dus die werkt.
Ik wilde ook het spruitstuk even erafhalen om te checken of deze niet verstopt was, maar dit is me niet gelukt.
Het luchtfilter daar is niets vreemds aan te zien, lijkt in orde te zijn.
Is er nog iets anders wat ik zou kunnen checken volgens jullie? Onderhand begin ik er een hard hoofd in te krijgen..
Geplaatst: 24 okt 2016 18:31
door kinderbrueno
Spruitstuk zal niet verstopt zijn. Kick even een paar keer en kijk of de bougie nat wordt. Dan weten we of hij benzine krijgt.
