65cc op tomos
Geplaatst: 11 okt 2016 17:29
door thomvh96
hallo,
ik heb 2de hands een mooi 65cc cilindertje weten te scoren.
ik heb zelf nog een 14/12 carb liggen en een puch hoge druk kop.
op mijn tomos heb ik nu een bullit uitlaat en standaard onbegrensd luchtfilter.
past deze kop op de cilinder ook al is deze voor 50cc bedoeld?
welke sproeier denken jullie dat ik moet gebruiken?
alvast bedankt.
Re: 65cc op tomos
Geplaatst: 11 okt 2016 18:36
door ief
Denk niet dat die kop ideaal is, squishrand is breder. Beste kan je de boel in elkaar zetten en kijken hoe e.e.a. uitkomt.
Sproeier, pff, tussen de 60 en de 70?
Re: 65cc op tomos
Geplaatst: 11 okt 2016 19:18
door kinderbrueno
Heb het mensen wel eens zien doen, dus het zou moeten kunnen. Of het ideaal is vraag ik me af..
Re: 65cc op tomos
Geplaatst: 11 okt 2016 21:06
door ief
Tja, hangt een beetje van je ruimte boven de zuiger af als de zuiger bovenin staat. Als dat veel is kan het misschien wel goed werken want beetje meer compressie, wel meer kans op detoneren. (ook weer afhankelijk van je deckheight/ squish en afstelling).
Scheelt er ook aan welke 65 cc, ik ga uit van een dmp of airsal (misschien ook anderen?) met zo'n appart gevormde zuiger die gemaakt lijken te zijn voor de originele bromkop. Een maxwell heeft die weer niet en is 44mm waardoor een 70cc puch hd kop waarschijnlijk erg mooi uitkomt. (weet niet hoe het zit met de hoek van de squishrand/ zuigerbolling)
Brom of dmp hdkop lijkt me de beste oplossing, squish nameten en evt met voet of koppaking aanpassen indien nodig.
Re: 65cc op tomos
Geplaatst: 12 okt 2016 22:28
door thomvh96
bedankt voor de reacties. ik zal eens kijken hoe het allemaal uitkomt als hij binnen is. desnoods zoek ik ergens nog een bromkop. mag dit wel de 50cc versie zijn? ik heb trouwens ook nog de origineel snorkop maar dat zal wel veel krachtverlies hebben.
